Проблемы с венгерским R-аппаратом EMERIX-50
ScreamerДата: Среда, 25.Ноя.2009, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ув. граждане-коллеги, доброго всем дня!
Большая просьба помочь разобраться. Аппарат на 2 раб места, одно из них хаотично даёт Е-10, после подготовки, в момент нажатия на кнопку "Рентген".
Проделывалось следующее: менялись местами трубки, прозванивались кабели, исследовалась плата, отвечающая за вращение анода CP-1 (Rotor Supply BRD)?
renmasterДата: Среда, 25.Ноя.2009, 16:29 | Сообщение # 2
Screamer, на одном из рабочих мест аппарат работает нормально?
Если Да - смотри коммутацию рабочих мест на плате вращения, если есть схемы структурная на весь аппарат и на блок раскрутки, скинь, чтоб посмотреть.
Цитата Screamer ()
хаотично даёт Е-10,
Описание по ошибке?
ScreamerДата: Среда, 25.Ноя.2009, 16:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ув. Renmaster!
В том-то и дело, что схемы давно утеряны. Есть только инструкция пользователя и то кем-то отксерена.
Там есть перечень ошибок, но хотелось бы уточнить верно ли Е-10 - ошибка вращения анода?
Документация стрёмная, на коленках у "секретарши"писаная.
Вот такие дела.
renmasterДата: Среда, 25.Ноя.2009, 17:26 | Сообщение # 4
Screamer, взглянь эту тему похож?
renmaster писал:
Что по этому поводу?
Сама раскрутка - слышно вращение анода?
Screamer, скачать пробовал отсюда - http://medteh.info/load/14-1-0-119
Судя по описанию Е10 - ошибка поворота анода надо смотреть пусковое напряжения при начале вращения, начать надо всё-таки с коммутации по рабочим местам по разгону.
ScreamerДата: Среда, 25.Ноя.2009, 18:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Renmaster, огромное спасибо за фото.
Сам аппарат вроде бы схож, а электроника совсем не то "пальто". Звук раскрутки трубы (на том месте, где глючит) какой-то не такой - натяжной, что ли, здорово разница с нормальным.
Скачать документацию пока не удаётся, только вчера зарегистрировался. За описание Е-10 и дельный совет очень благодарен.
Мне бы точно знать: есть ли в этой документации схема блока CP-1 (ROTOR SUPPLY BRD), чтобы самому не сидеть, не сдирать с платы. Больно это хлопотное дело.
renmasterДата: Среда, 25.Ноя.2009, 19:58 | Сообщение # 6
Screamer, схемы CP-1(ROTOR SUPPLY BRD) в доках нет.
Сравнивай тогда напряжения управления разгона по 1-й и 2-й трубах.
ScreamerДата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Renmaster
Премного благодарен, произведу сравнения, позже сообщу о результатах.
А пока хочу разобраться с платой, как всё это дело коммутируется и тд.
С ув. Scr.
Bay_nickДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 12:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 126
Омск
Ремонтировал одного иностранца, там труба вращалась от генератора на IGBT-транзисторах.
Частота вращающего напряжения 400 Гц, U = 300 В.
А на другую обмотку подавалась фаза, для торможения.
Пришлось перерисовать почти всю плату!
Размеры платы управления примерно 30 см на 20 см, на ней же размещены мощные транзисторы (GT25Q101)
Схемы сохранились.
Если у тебя аналогичная система, отсканирую и выложу.
ScreamerДата: Пятница, 27.Ноя.2009, 13:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ув. Bay nick!
Cпасибо Вам, что откликнулись по поводу данной проблемы.
Схема здесь симисторная, переключ рабочих мест осуществляется с помощью реле.
Наворотов много, больше половины схемы срисовано. Ну, надо же как-то видеть откуда что и куда.
В общем, японских или америкосовских инженеров шок давно хватил бы от увиденного!
"Русские сильны в ремонте!" - М.Жванецкий.
С ув. Scr.
renmasterДата: Суббота, 28.Ноя.2009, 17:04 | Сообщение # 10
Состояние релюшек смотрел?
Bay_nickДата: Воскресенье, 29.Ноя.2009, 10:03 | Сообщение # 11
Омск
Screamer, у меня больная логика, на плате управления, включала одновременно разгон и торможение, звук тоже был другой.
ScreamerДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 04:40 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Ок! Обязательно учту всё вышесказанное при дальнейшем ремонте.
Никак не доберусь к этому аппарату, была другая работа.
Всем большое спасибо!
Буду держать в курсе.
С ув Scr.
MIR4IДата: Суббота, 05.Дек.2009, 12:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 134
Нужно будет посмотреть в документации, вроде, рисовал принципиалку с платы разгона! Это не точно!!
Погляжу - отпишусь))
Screamer, а ты фото скинуть можешь?
ScreamerДата: Четверг, 10.Дек.2009, 10:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Доброго всем дня!
После долгих стараний, мучений и всякого рода матерных выражений был наконец-то достигнут положительный результат ремонта. Неисправность была обнаружена в плате источника питания ротора (Rotor-Supply) CP-1"VARIAN, схему которого срисовал. Эта плата подаёт 240 В АС на ротор в течении 0,15 или 1,5 сек (по надобности), а потом понижает напругу до 80 В и оставляет его в процессе съёмки. При измерении напряжение 240 В оказалось заниженным до 170 В, а ошибка Е-10 возникала при отказе понижения его до 80 В.
В результате подетальной подстановки элементов дефектным оказался имп диод, стоящий в обвязке схемы таймера. Самое потрясное в том, что тестером после выпайки он отлично звонился.
Вот такие пироги.
Всем большое спасибо за полезные советы. Первый тост за Вас!
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
