КРД-"ОКО" (Штатив Listem)
webfoxДата: Четверг, 21.Мар.2013, 00:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
возникла проблема. кнопки управлением стола работают все .но стол не ложится а идет до 30 градусов. потом 3-4 раза дергается (если кнопку не отпускать) и встает. весь стол перепахал. причем заметил что стол останавливается и без сигналов с промежуточных концевиков на 45 градусов на барабане . управление релейное . стол 2003 г.в . мене эта корейская кибернетика весь мозг вынесла уже. ireful
фото плат выложу позже
приходиться вручную перебрасывать концы на инверторе что-бы положить стол
на каждое реле подавал отдельно 24 вольта - срабатывают проверял прозвонкой. неделю бьюсь, транзисторы,диоды все целые.два раза ударило током,думал мозги прояснятся shok ,не помогло biggrin
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 21.Мар.2013, 11:00
id-053у3Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 03:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Чита
Цитата (webfox)
возникла проблема. кнопки управлением стола работают все .но стол не ложится а идет до 30 градусов. потом 3-4 раза дергается (если кнопку не отпускать) и встает. весь стол перепахал. причем заметил что стол останавливается и без сигналов с промежуточных концевиков на 45 градусов на барабане . управление релейное . стол 2003 г.в . мене эта корейская кибернетика весь мозг вынесла уже. фото плат выложу позже
Если что, у меня есть такой разобранный стол от аппарата, с которым я мучаюсь в соседней ветке форума, все платы концевики и потенциометры могут отдать почти даром...а ремонтировать мне его не приходилось, так что где там чего я не знаю...
vadmorozДата: Четверг, 21.Мар.2013, 05:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Похоже проблема в реле,если концевые выключатели исправны
les_nik_178Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 15:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1094
Far East
Вот такая схема?
webfoxДата: Пятница, 22.Мар.2013, 00:02 | Сообщение # 5
стажер
Китай
нет...схема у меня есть.
les_nik_178Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 03:06 | Сообщение # 6
Far East
А на "TABLE DRIVE PCB (A3-73630-108)" схема есть?
У меня с этим столом была заморочка-
Перетерся провод в подвижной панели (в которую вставляется кассета)
Там микрик парковки. Провода от него внутри кожуха коротили на корпус.
les_nik_178Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 03:10 | Сообщение # 7
Far East
Если стол 3-4 раза дергается и встает то смотри провода.
Или перетерлась изоляция и провода коротят или переломились на изгибах.
На изгибах проверь. Попытайся перевести изгибы на другие положения провода.
Polo11Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 08:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Начните с простого. Проверьте положение деки стола. Если дека будет находиться ниже центрального положения (или мозги будут думать что она ниже центра опущена), то стол ниже определенного угла не пойдет. Такая вот задумана защита от удара в пол. Попробуйте деку вывести вверх, возможно в этом причина.
webfoxДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:35 | Сообщение # 9
стажер
Китай
схемы на стол
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
