Аппарат рентгеновский СД-РАбт-"ТМО", (Россия, Истра)
Med39Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:19 | Сообщение # 1
сервис-инженер
калининград
Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05578 от 21.08.2009 года на Аппарат рентгенографический СД-РА в следующих исполнениях: СД-РА-"ТМО", СД-РАт-"ТМО" и СД-РАбт-"ТМО", производства Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт электромеханики (АО "РЕНТГЕНПРОМ"), Россия, МО г. Истра.
Всем привет!
Рентген аппарат СД-РАбт-"ТМО" с генератором Еditor рау 501 (с генератором Еditor HFe-501).
Не включается сам генератор, горит только красная лампочка, в правом верхнем углу, когда нажимаю на кнопку включения и кнопку, которая рядом слева. Сам рентген щёлкает, а вот табло на этом генераторе не активно, и вообще ничего не активно.
Раскрутил. Измерил везде напряжение - всё в порядке.
От чего даже оттолкнуться не знаю. Очередь людей по талонам выстроилась в коридоре ...
Сообщение отредактировал Med39 - Четверг, 28.Мар.2013, 10:41
bvm53Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Цитата Med39 ()
не включается сам генератор
Цитата Med39 ()
сам рентген щёлкает
А где генератор, а где "сам рентген"?
Цитата Med39 ()
Раскрутил. Замерил везде напряжение всё в порядке
Что раскрутил?
Где замерил?
Вы хоть перед ремонтом прочитайте что-то.
Есть пульт, есть питающее устройство, одной из частей, которого является высоковольтный генератор.
Что Вы раскрутили? ...
renmasterДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:42 | Сообщение # 3
Цитата Med39 ()
сам рентген щёлкает,
Med39, а САМА документация есть на аппарат или методом научного тыка ведём ремонт? wink
[p.s.]Надо правильно расставить точки над И - где сыр, а где мыши ... аппарат = штативная часть + генераторное устройство (РПУ )[/p.s.]
Med39Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 01:06 | Сообщение # 4
сервис-инженер
калининград
В общем, сделал.
На пульте управления генератором не работало информационное табло, не было никаких кодов ошибок И так далее.
Сам пульт стоял в операторской в отдельном помещении! Они, в общем, всегда стоят за стенкой от самого рентгена.
Снял кабель, прозвонил, потом перещёлкнул все платы в самом генераторе. Перепроверил все предохранители, часов через шесть), наткнулся в схеме и в документации на ещё три предохранителя. Находились они на задней стенке генератора, рядом с концом кабеля, который идёт с пульта. Невооруженным глазом их не видно, маленькие такие, под блоком каким-то, один, в общем, сгоревший, в схеме он f1 называется. Заменил.
Всё запустилось.
Всем спасибо за поддержку.
Есть пара фоток того места, где эти пред охранители стоят. Кому надо будет, пишите.
rossДата: Среда, 04.Мар.2015, 22:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Ни у кого нет схем на это питающее?
rodon79Дата: Среда, 04.Мар.2015, 23:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
Есть.
Куда слать?
rossДата: Четверг, 05.Мар.2015, 11:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
rodon79, спасибо большое!
ross1990@mail.ru
MTKIROVДата: Вторник, 11.Окт.2016, 12:40 | Сообщение # 8
Киров
Можно мне тоже схемы на генераторное?
mtkirov@bk.ru
Alex70ttДата: Среда, 12.Окт.2016, 16:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Отправил.
Хоть бы ответил - получил или нет, а то молчок, и всё ...
SbayusДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 15:45 | Сообщение # 10
Чебоксары
Можно ли получить схему тоже?
sbayus@yandex.ru
Alex70ttДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 17:09 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
В хранилище выложил.
Alex70ttДата: Вторник, 21.Мар.2017, 18:06 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
Папка называется - СДРА.
rzrwolfДата: Среда, 28.Фев.2024, 12:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 49
Отсутствует
Ростов
У кого-то есть инструкция к этим аппаратам?
Поделитесь, пожалуйста, на - rzrwolf@ya.ru
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
