Siemens Multix Pro
Hulk Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Не отпускает тормоз блокировки движения трубки. При нажатии кнопки "движение трубки" реле отрабатывает, но вместо светодиода V7 (снятие с тормоза) загорается светодиод V15 (блокировка движения).
smith_66 Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:15 | Сообщение # 2
перемещение колонны, вертикальное перемещение или поворот трубки?
Hulk Дата: Среда, 03.Апр.2013, 14:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
поворот вокруг оси трубки. все остальные маневры отбрабатывают.
M-Ishevsk Дата: Среда, 03.Апр.2013, 15:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Было такое - катушка в электромагнитном тормозе сдохла (обрыв). Сделать ничего не смогли, лаборанты накачивают мускулы, поворачивая затормаженную трубу.
Hulk Дата: Среда, 03.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
M-Ishevsk , получается, что это никак не вылечить?
M-Ishevsk Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 09:18 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
Можно конечно попытаться - но запчасти найти проблема. Да и Siemens родные детали продает только конечному пользователю или авторизованному представителю - ибо борьба с коррупцией
vf Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 13:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
и у нас. Нам повезло - обломился ввод в катушку (он там просунут через дырку в массивном стальном диске). Изловчились, приляпали, работает
Hulk Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
мне тоже повезло порылся вокруг этого соленойда и нашел обрыв проводов. проблема решена!
Hulk Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
кстати, у меня проблемка, с которой не могу ничего поделать - невозможно отредактировать первое сообщение, чтобы пометить тему флажком "решено ".
