Siemens Multix Pro
HulkДата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Не отпускает тормоз блокировки движения трубки. При нажатии кнопки "движение трубки" реле отрабатывает, но вместо светодиода V7 (снятие с тормоза) загорается светодиод V15 (блокировка движения).
smith_66Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:15 | Сообщение # 2
перемещение колонны, вертикальное перемещение или поворот трубки?
HulkДата: Среда, 03.Апр.2013, 14:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
поворот вокруг оси трубки. все остальные маневры отбрабатывают.
M-IshevskДата: Среда, 03.Апр.2013, 15:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Было такое - катушка в электромагнитном тормозе сдохла (обрыв). Сделать ничего не смогли, лаборанты накачивают мускулы, поворачивая затормаженную трубу.
HulkДата: Среда, 03.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
M-Ishevsk, получается, что это никак не вылечить?
M-IshevskДата: Четверг, 04.Апр.2013, 09:18 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
Можно конечно попытаться - но запчасти найти проблема. Да и Siemens родные детали продает только конечному пользователю или авторизованному представителю - ибо борьба с коррупцией biggrin
vfДата: Четверг, 04.Апр.2013, 13:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
и у нас. Нам повезло - обломился ввод в катушку (он там просунут через дырку в массивном стальном диске). Изловчились, приляпали, работает
HulkДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
мне тоже повезло dance2 порылся вокруг этого соленойда и нашел обрыв проводов. проблема решена!
HulkДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
кстати, у меня проблемка, с которой не могу ничего поделать - невозможно отредактировать первое сообщение, чтобы пометить тему флажком "решено".
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
