Siemens Multix Pro
HulkДата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Не отпускает тормоз блокировки движения трубки. При нажатии кнопки "движение трубки" реле отрабатывает, но вместо светодиода V7 (снятие с тормоза) загорается светодиод V15 (блокировка движения).
smith_66Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:15 | Сообщение # 2
перемещение колонны, вертикальное перемещение или поворот трубки?
HulkДата: Среда, 03.Апр.2013, 14:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
поворот вокруг оси трубки. все остальные маневры отбрабатывают.
M-IshevskДата: Среда, 03.Апр.2013, 15:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Было такое - катушка в электромагнитном тормозе сдохла (обрыв). Сделать ничего не смогли, лаборанты накачивают мускулы, поворачивая затормаженную трубу.
HulkДата: Среда, 03.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
M-Ishevsk, получается, что это никак не вылечить?
M-IshevskДата: Четверг, 04.Апр.2013, 09:18 | Сообщение # 6
рентгентехник
Ижевск
Можно конечно попытаться - но запчасти найти проблема. Да и Siemens родные детали продает только конечному пользователю или авторизованному представителю - ибо борьба с коррупцией biggrin
vfДата: Четверг, 04.Апр.2013, 13:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 473
и у нас. Нам повезло - обломился ввод в катушку (он там просунут через дырку в массивном стальном диске). Изловчились, приляпали, работает
HulkДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
мне тоже повезло dance2 порылся вокруг этого соленойда и нашел обрыв проводов. проблема решена!
HulkДата: Четверг, 04.Апр.2013, 21:41 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
кстати, у меня проблемка, с которой не могу ничего поделать - невозможно отредактировать первое сообщение, чтобы пометить тему флажком "решено".
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
