Очень нужно ПО для визиографа Schick Elite
forze84Дата: Четверг, 04.Апр.2013, 18:56 | Сообщение # 1
новичок
Махачкала
Ребята, привет!
Скиньте, пожалуйста, ссылку на ПО для визиографа Schick Elite. Кажется, CDR DICOM называется.
Буду очень признателен.
Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 10:30 | Сообщение # 2
http://www.schickbysirona.com/items.php?catid=584
forzeДата: Пятница, 05.Апр.2013, 15:49 | Сообщение # 3
иженер
c. Первомайское
Это обновление. Самой программы там нет. При установке этой выскакивает ошибка.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 16:56 | Сообщение # 4
Там и программа есть - http://www.schickbysirona.com/items.php?catid=714
титовДата: Пятница, 05.Апр.2013, 17:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Есть программа SIDEXIS для визиографов фирмы Sirona.
forzeДата: Пятница, 05.Апр.2013, 18:22 | Сообщение # 6
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, я скачал все эти программы (обновление), но при установке выскакивает ошибка, говорящая, что на компе не установлена данная прога, из этого я делаю вывод, что это обновления.
На сайте есть возможность скачать только для американских врачей. Они это проверяют (американец я или нет) и только потом высылают ссылку.
титов, спасибо, но мне нужно под визиограф Schick.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 20:00 | Сообщение # 7
Визиограф SHICK - http://www.medteh.info/forum/25-3084-1 21.Апр.2011 biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Апр.2013, 21:00
forzeДата: Пятница, 05.Апр.2013, 21:35 | Сообщение # 8
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, там все ссылки уже не работают, проверял.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Апр.2013, 22:14 | Сообщение # 9
Поискал немного в Гугле, дошёл до 10 стр., ситуация такая - Sirona основательно подчистила интернет. Надежда только на владельцев.
madmacДата: Суббота, 06.Апр.2013, 23:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1292
Или пытаться выйти на инженеров дилеров фоны.
seabeeДата: Пятница, 14.Окт.2022, 05:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1291
Schick cdr dicom только до Windows 8. Печально.
wextДата: Вторник, 24.Янв.2023, 23:40 | Сообщение # 12
нет
Sestroretsk
Кто-нибудь сталкивался с подобным поведением датчика CDR REMOTE HS при запуске программы DICOM?
До запуска CDR DICOM для Windows — всё хорошо, устройство есть в диспетчере устройств.
При запуске служебной утилиты — всё хорошо (видит прошивки, проходит тест).
При запуске CDR DICOM — происходит одновременное моргание светодиодов ( https://cloud.mail.ru/public/iDbN/xDfBq92xF ), сопровождающиеся постоянным переподключением датчика в диспетчере устройств.
USB кабели менял, пробовал установить ПО на другом ПК (Win7 и Win10) — проблема воспроизводится.
В инструкциях и руководствах по эксплуатации такая неисправность с сигнальными светодиодами не описана.
Сообщение отредактировал wext - Вторник, 24.Янв.2023, 23:43
Dimk135Дата: Четверг, 20.Июн.2024, 18:25 | Сообщение # 13
Хабаровск
Помогите, пожалуйста, с софтом schick, есть база снимков, чем можно посмотреть?
Серийника не нахожу.
DopeTechДата: Четверг, 18.Июл.2024, 18:10 | Сообщение # 14
ПсихоТехноЗавр
Между СПб и Сан--Франциско
Привет.
Заметил Ваше сообщение. В нашей клинике раньше стояло такое ПО. Потом его поменяли на панорамник, а софт должен быть на плате шиковской, вставляющийся в материнку?
Или Вам нужна простая ссылка?
Распродаю нажитое непосильным трудом предыдущими поколениями
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
