Не могу соединить визиограф RVG 5100 c ноутом, все дрова установил, USB подключил (готов к использованию), но снимки не идут. Подскажите в чём проблема ... .
кто подскажет, вот на этом визиографе кабель с датчиком и самим пультом, оконечивается USB выходом, в моём случае он оконечивается юсб соединяется снова с юсб и идет дальше, то есть у меня как юсб удлинитель, вообщем ситуация такова, что кабель перетёрся немного, но перетёрлась та часть кабеля которая с двух сторон юсб, могу я поменять на обычный юсб удлинитель или нет? видеоизображение стало хуже, а КОДАК продаёт кабеля тока с датчиками, цена 5500 евро =((( а та часть то целая у меня
Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 03:16 | Сообщение # 3
Благовещенск
Для установки ПО для визиографа требуется чтоб ОС была Windows XP и при установки по выставить в первой строке язык русский во торой сроке англиский (помощь) в претьей открыть галку и далее
Привет всем. Может надо было создать отдельную тему, но лишний раз не хочется этого делать. Лучше, когда всё об аппарате в одной теме. Проблема следующая: визиограф Kodak RVG 5100, есть ли драйвер для Windows 8 x64. Звонил на Кодек, оттуда послали к дистрибьюторам карстримхелс, там мне сказали, что драйвер есть, посоветовали обратиться в Юнидент, где мне сказали, что такового драйвера нет. Я, честно говоря, в лёгкой прострации от всего этого. Может кто знает, подскажите, пожалуйста.
Дата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 17:06 | Сообщение # 6
техник-электроник
Сыктывкар
Всем добрый день! Не стал создавать новую тему (присоединяюсь к мнению fabryan). Ситуация следующая: время от времени, когда требуется сделать снимок, либо датчик не определяется, пока не вынешь USB-разъём и не вставишь снова. Либо поначалу всё нормально, идёт отсчёт времени, делают снимок ... А он не появляется и продолжается отсчёт времени. Я поначалу думал, что они промахиваются мимо датчика, пока эту ситуацию не увидел сам. Системный блок меняли, операционную систему меняли, новую версию ПО устанавливали, ничего не помогло! Что остаётся, датчик? Кабель датчика?
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 04:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Время от времени, когда требуется сделать снимок, либо датчик не определяется, пока не вынешь USB разъём и не вставишь снова. Либо поначалу всё нормально, идёт отсчет времени, делают снимок... а он не появляется и продолжается отсчет времени. Я поначалу думал, что они промахиваются мимо датчика, пока эту ситуацию не увидел сам. Системный блок меняли, операционную систему меняли, новую версию ПО устанавливали, ничего не помогло! Что остаётся, датчик? Кабель датчика?
Была такая проблема, когда стоял удлинитель кабеля USB. Оказалось датчику не хватало питания и видимо скорости передачи данных. Добавили вместо удлинителя свич на восемь портов USB с питанием и все проблема решилась.
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 07:12 | Сообщение # 9
техник-электроник
Сыктывкар
Да, свич рекомендуется ставить, он в комплекте с датчиком идет. Но я подключал, что с ним, что без него - одинаково! Если предположить обрыв кабеля, то видимо не провода питания! Был в моей практике обрыв USB кабеля, там датчик по другому себя вел - была неактивна иконка "захват". Кабель шевелишь - то активна, то неактивна.
Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:01 | Сообщение # 11
техник-электроник
Сыктывкар
Операционка сейчас Windows7 64 бита, но ПО тоже новое, версия 6.12, с драйверами соответственно. Предыстория такова: мне говорят что когда стоял другой системник с Windows XP, цитирую: "было тоже самое, процессор глючил и зависал". Думали дело в компе и поменяли его. Кстати, тот системник ещё стоИт нетронутый, можно попробовать обратно всё подключить.
Дата: Суббота, 28.Май.2016, 14:19 | Сообщение # 14
Вологда
Добрый день. Потерял драйвер с программой kodak dental image software 6 версии. Буду очень признателен если кто-нибудь скинет. До поддержки достучаться не могу. email aero2207@mail.ru
Дата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 23:08 | Сообщение # 16
technic
Sochi
Всем добрый день! Тоже не стал создавать новую тему, поддерживаю в этом fabryan, раз уж тут все про 5100 - искать будет проще. Девайс 2007 года. USB-шнурок поменял. Тот, что к датчику, прозвонил, проблем не нашёл. Запаяно, разделано качественно - совсем не похоже на то, что есть в ютубе. 5В - норма, 3,3 - норма, на голову питание подаётся только при снимке, другие на голову чуть больше 1 вольта.
На снимке сетка, подскажите, пожалуйста, в какой стороне искать?
Дата: Понедельник, 12.Сен.2022, 12:54 | Сообщение # 18
нет специальности
Туапсе
Всем, здравствуйте. Новую тему не хотелось бы создавать, чтобы не засорять Форум. Хорошо, когда о конкретном аппарате всё в одной теме. Вопрос, возможно, немного глупый, но всё же. Знакомый принёс визиограф Kodak RVG 5100, и попросил найти на него драйвера ... Сколько ищу, не могу найти (((( Может есть у кого драйвер и он мог бы прислать мне на почту или дать ссылочку откуда скачать? Заранее большой спасибо. .
Дата: Пятница, 30.Дек.2022, 18:14 | Сообщение # 23
сисадмин
Всем привет. Подскажите, где найти рабочие драва для Win7x64. Пробовал разные - все ставятся и в диспетчере виден датчик, только программы не видят его. Пробовал версии Kodak от 6.3 до 6.14. В версии 6.12+ вылетает ошибка AcqRVG Ошибка #31. Подозреваю драйвер.
