Дата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 07:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Всем привет! Имеется данный аппарат с 2011 г. С самого начала аппарат плохо работал: периодически выскакивали разные ошибки связи с платами. На днях совсем отказал: Постоянно вываливает ошибку соединения с платой ON/OFF и иногда планшет просто вырубает. В сервисной утилите соединятся с платами не хочет. Пульт выполнен на планшете Asus (Win 7, intel Atom), соединение с питающим происходит через плату USB -> 2 COM на микросхеме FT2232D. Может кто нибудь в курсе , по какому протоколу работает этот адаптер и каким можно заменить на проверку?
Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 04:17 | Сообщение # 3
Заменили плату связи пульта, плату on\off , кабель связи стоек. После этих манипуляций заработал, но все равно периодически кидает ошибки связи с разными блоками, грешим на отсутствие заземления, т.к. аппарат начинает нормально работать вечером, когда другие не работают.
Была подобная ерунда, один раз меняли моноблок с питающим(москвич приезжал по гарантии и не стал заморачиваться) ; второй раз сами -ремонтировали инвертор( погорело несколько транзисторов и диодов, обрати на это внимание.
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:45 | Сообщение # 10
Где то есть , надо поискать. Пошарься на диске D: пульта, там должны быть и прошивки, и проги , и схемы. Думаешь прошивка могла слитеть. Пробывал через сервисную прогу опрашивать платы?
Дата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Управление через сервисную прогу идёт. Если меняеш номер компорта то тогда и нет связи с аппаратаом. А на пульте только диск С, чё-то не заметил Д-диска. Ждём Москву.
Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 22:05 | Сообщение # 16
г.Элиста
Уважаемые коллеги, подскажите как отремонтировать базу данных на флюрографе РЕНЕКС-ФЛЮРО (программа ГЕЛПИК). Однако, при подключении другой базы данных программа работает.
Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 18:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Вызвали с завода Товарища, он долго не парился, а сразу поставил другое питающее и пульт новый. Немного поработал и сдохла главная плата в питающем, проблема с питанием, вылечили. Работает пока.
