Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 15:07 | Сообщение # 1
Admin
Добрый день! Подскажите по коду ошибке. Выскакивает вот такой код 01020Е По сервеснику выходит: 1. 01 - системная ошибка; 2. 02 - ошибка EEPROM; 3. 0Е - а эту не нашел и что она означает?
Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:04 | Сообщение # 2
странно но факт, нет ее в сервиснике ......
по описанию ошибки - вторая пара 02 Ошибка EEPROM - то можно предположить проблему с самими калибровками в памяти или проблема уже с самой памятью, поэтому третья группа проявляться в не адекватные значения ошибка при включении штатива сразу идет?
medteh, ..... в штативе епромин штуки 4, три вроде как в шкафу и плюс пультовая, задача какая из них дурит --- скорей всего тока поставлением заведомо исправной, а это проблемно дружище похожих штативов нет еще?
Вот и проблема что аппарат такой один, подменить нечем, а заказывать просто все четыре как-то накладно. В шкафу стоит по коллиматору и по 3 фазам, одна в ЭСУ и пульте еще одна.
