Флюорографическая камера RK-70 на 12Ф7
vlad027Дата: Пятница, 04.Дек.2009, 23:09 | Сообщение # 1
бытовая р\аппаратура
Черняхов
Всем доброго дня. Вообще-то занимаюсь ремонтом бытовой техники, но отказать в просьбе зав.поликлиники посмотреть флюорограф по причине нестабильной перемотки пленки не смог. Сам десять лет назад работал в этой больнице от медтехники, но перешел на радиоаппаратуру. Мастер с области приезжает, чего-то подкрутит, аппарат поработает некоторое время и опять останавливается. Я определил плохой контакт в концевике, но добраться до него для замены не вижу возможности. Пару раз принудительно пощелкаю им, работоспособность восстанавливается. Вытащить всю механику из корпуса для замены концевика - реально возможно? Или там наглухо механика впрессована? Для покупки нового аппарата - не хватает бюджета, на этом антиквариате придется еще долго работать. Неужели придется резать боковую стенку из-за такой мелочевой неисправности?
renmasterДата: Пятница, 04.Дек.2009, 23:29 | Сообщение # 2
Quote (vlad027)
какой микрик и где стоит unknown
в левом верхнем углу- его нажимает флажок наличия пленки?
внизу район приемной кассеты тоже микрик есть ?
vlad027Дата: Пятница, 04.Дек.2009, 23:46 | Сообщение # 3
Черняхов
Микрик стоит в левом верхнем левом углу, параллельно кнопке перемотки.
renmasterДата: Пятница, 04.Дек.2009, 23:53 | Сообщение # 4
Quote (vlad027)
шанс есть, но если честно муторное это дело - можно потом не вставить
vlad027, схема у тебя камеры есть?
vlad027Дата: Пятница, 04.Дек.2009, 23:58 | Сообщение # 5
Черняхов
Да, схему скачал, причем отменного качества (правда pcx-формата), но читаю эту схему в десять раз сложнее, чем телевизионную, из-за большого числа переходных разъемов blush
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:04 | Сообщение # 6
Quote (vlad027)
тебя интересует тока эта часть .
по номерам примерно твой на какой похож, можешь сказать.
и если честно то проблем с микриками даже на 20-летних камерах не было, тока с системами нажатия
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:13 | Сообщение # 7
vlad027, а флюшка у тебя с большим пультом на полу стоит или с маленьким рядом с камерой висит?
SeptДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:16 | Сообщение # 8
Житомир
Как она у тебя глючит? Вообше не перематывает или перематывает через раз? Плохой контакт может давать "недоехавший" кулачек.
И давай не будем гадать, тип аппарата в названии темы ОБЯЗАТЕЛЬНО.
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:19 | Сообщение # 9
Черняхов
Категорически утверждать не буду, кажись S3. Их там под крышечкой два стоит (на наличие пленки микрик выше стоит). Подозреваемый связан с кнопкой вкл. перемотки. Там от нее идет толкатель на этот микрик.
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:23 | Сообщение # 10
Quote (vlad027)
кажись S3.
этот срабатывает кратковременно при перемотки кадра и выдает сигнал на пульт что кадр перемотани гасит лампу перемотки.
Quote (Sept)
подробней по этим вопросам yes
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:26 | Сообщение # 11
втяжной соленоид обратно безпроблем возращает рычажек, и после перемотки рычаг встает в защелку?
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:27 | Сообщение # 12
Черняхов
Аппарат 12Ф7. Перемотки вообще нет. Разбираю, добираюсь до микрика, с помощью отвертки добиваюсь чтобы он включил двигатель перемотки, после этого аппарат может неделю, две работать, потом останов....
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:31 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
они все 12ф7 еще и с буквами на конце.
пульт какой?
Quote (renmaster)
эту систему представил? на этот микрик нажиметься и начинаеться протяжка пленки
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:33 | Сообщение # 14
Черняхов
Quote (renmaster)
Пока я приезжаю, человек обслуживающий аппарат, там все пошатает, подергает....
Пульт стоит отдельно, в другом помещении.
Сообщение отредактировал vlad027 - Суббота, 05.Дек.2009, 00:34
SeptДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:42 | Сообщение # 15
Житомир
При нажатии на кнопку перемотки на пульте, перемотка есть? При нажатии на кнопку на камере, тройная перемотка есть?
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:44 | Сообщение # 16
Quote (vlad027)
Quote (vlad027)
непонял - unknown
еще раз
- срабатывать должен соленоид и втягивает шток - после шток отпускаеться и выталкивает систему рычажков - который сработку дает на микрик и после перемотки кадра - рычажки заходят в зацеп -- эту процедуру видно когда сняты защитный каркас
Quote (vlad027)
на нем с боку открываеться лючок район предохранителей нажатие тумблера A1-S15 перемотка идет?
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:47 | Сообщение # 17
Черняхов
Перемотка вообще отсутствует, на одном кадре делает все снимки за период, пока не заметят что нет перемотки. На нажатие кнопок не реагирует.
SeptДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:54 | Сообщение # 18
Житомир
renmaster, Кнопка на камере по моему толкает рычажок через тросик. Перемотка должна быть по-любому.
vlad027, Систему рычажков гнуть-пилить-регулировать до тебя не пробовали?
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:54 | Сообщение # 19
Quote (vlad027)
еще раз - срабатывать должен соленоид и втягивает шток - после шток отпускаеться и выталкивает систему рычажков - который сработку дает на микрик и после перемотки кадра - рычажки заходят в зацеп -- эту процедуру видно когда сняты защитный каркас
смотри это . обычно происходит со временем подзаклинивание штока и он обратно не возращаеться и недает процедуру запуска.
Quote (Sept)
проверь, должен один кадр
Quote (Sept)
проверь, запуск тот же а счетчик кадров механический на этих же рычажках собран
все видно визуально, думаю разбирать не надо - толку будет мало
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:55 | Сообщение # 20
Черняхов
Quote (renmaster)
Честно-говоря в этом узле я еще не разобрался как он работает, в следующий раз обязательно определю состояние рычажков и сфотографирую. Вся беда в том, что механика мертвая, пока не включится двигатель. А потом как часики все работает.... В пульт еще не заглядывал, тоже приму к сведению. Пока спасибо всем откликнувшимся за подсказки, тема еще воскреснет...., я так думаю.
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 00:58 | Сообщение # 21
Quote (Sept)
тросиков вроде нет, но запуск нажатием на микрик может идти механически - согласен, давно это было.
если еще жив один аппарат то можно будет освежить , но это тока позже
vlad027Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 01:13 | Сообщение # 22
Черняхов
насчет кнопки на перемотку - она точно толкает тросик. А по вопросу пилить, гнуть, крутить до меня - могу только догадываться: микрик на ножницы был намертво заклинен скотчем, защелку на дверку тоже доводил до ума, догнули до такой степени, что дверка не защелкивалась.
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 01:15 | Сообщение # 23
vlad027, пока тока удачи можно пожелать. yes
MIR4IДата: Суббота, 05.Дек.2009, 12:28 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 134
Вопрос:Микрики стоят еще советские-МП3!?
Если уже нашего времени то они не совсем подходят по размеру и соотвественно их нада приспосабливать,если нет то будут такого рода проблемы!!Через раз перемотка и не правильная сигнализация на пульте!Проверь обязательно...
renmasterДата: Суббота, 05.Дек.2009, 13:55 | Сообщение # 25
Quote (MIR4I)
там стоят родные немецкие
medtehДата: Суббота, 05.Дек.2009, 14:26 | Сообщение # 26
Admin
на RK-70 нет тросиков для перемотки. Я так понял из всего разговора что механика камеры так сказать "немного поизносилась" за длительный период эксплуатации, так что остается только одно подгонять подданную ситуацию. Самый хороший способ снять весь механизм и настраивать, но из поста автора выше выходит что его никогда не разбирал, но придется а иначе никак. Да еще vlad027, никаких дополнительных лючков и отверстий не делай!
ma-ditДата: Воскресенье, 06.Дек.2009, 23:21 | Сообщение # 27
рентгенотехника
Запорожье
Проверить контакты реле окончания снимка в ПУ
yes
abcdifДата: Вторник, 15.Дек.2009, 21:31 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
скорее всего у тебя залипает соленоид,подложи под ярмо кусочек скотча
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 00:23 | Сообщение # 29
vlad027, что то пропал unknown
люди советы подкидывают yes
medik59Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 20:38 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 61
В подобной ситуации помогала смазка узлов механизма перемотки
renmasterДата: Вторник, 09.Мар.2010, 20:49 | Сообщение # 31
medik59, спасибо за совет но автор последний раз был
- Дата входа:
Суббота, 05.12.2009, 01:13
думаеться что тему надо закрыть и в архив
medtehДата: Вторник, 10.Авг.2010, 07:08 | Сообщение # 32
Admin
Тема восстановлена по просьбе Автора, для дальнейшего обсуждения.
vlad027Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 10:56 | Сообщение # 33
Черняхов
Прошу прощения у всех принявших участие в обсуждении этой темы за молчание. А обусловлено оно было тем, что камера работала все это время без глюков и лазить в нее не хотелось. Но пришло время и она опять отказалась делать перемотку. По старой привычке пару раз щелкнул концевиком, отмеченным на фото, и аппарат снова ожил. На сегодня в планах отключить высокое напряжение и поиграться с камерой наблюдая процесс перемотки.
renmasterДата: Вторник, 10.Авг.2010, 14:25 | Сообщение # 34
Quote (renmaster)
- срабатывать должен соленоид и втягивает шток - после шток отпускаеться и выталкивает систему рычажков - который сработку дает на микрик и после перемотки кадра - рычажки заходят в зацеп и снова готов под перемотку следующего кадра -- эту процедуру видно когда сняты защитный каркас
смотри и наблюдай, глючить скорей всего втяжной на соленоид - обратный ход, еще разок прочти посты выше, нового по этой камере непредумали yes
vlad027Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 18:03 | Сообщение # 35
Черняхов
Quote (renmaster)
Смотрел, наблюдал в течении часа, на большее не хватило терпения - работает, как часики. Убедительно попросил ничего не трогать в следующий раз до моего прихода, т.е будет видно положение толкателя концевика и определится неисправный узел. А для себя решил подготовить на всякий случай отвертку, согнутую Г-образно, для снятия концевика. Не знаю как это будет на деле, теоретически - должен сняться микрик. Или у кого есть уже наработанный опыт замены микрика, без снятия механики?
bvm53Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 19:00 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 373
Вообще-то с немецкими микриками у меня никогда проблем не было (на RK-70). У этой камеры основная регулировка - положение изогнутого рычажка, который нажимает микрик (обрисован на картинке). Только фото нужно было на пару санциметров вниз. Тогда бы было видно регулировочный винт 1,5мм (или 2 ), законтреный гаечкой. Этим винтом выставляешь изогнутый рычажёк так, чтобы его нижняя пятка стояла посредине (по толщине) планки, на которую её заталкивает система рычагов.После этого обычно камера начинает работать. Разобрать её в принципе не сложно. Я за час полностью разбирал и собирал. Если не поможет регулировка и захочется разобрать - могу написать технологию. Просто поскольку этих камер практически не осталось, не знаю нужно ли.
vlad027Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 22:28 | Сообщение # 37
Черняхов
Quote (bvm53)
Для нашего района любая инфа по этому аппарату будет актуальна, т.к. руководству пофиг на чем работает больница. Пока вообще на развалится, никто и пальцем не пошевельнет для замены оборудования. И возиться мне с ним еще долго придется. Стоит еще один такой-же, но чего-то с трубкой там не стыкуется (или ток не тот, или напряжение), я особо не вникал, тоже просят восстановить, денежку немалую за трубу заплатили...
STarasДата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:00 | Сообщение # 38
Согласен с vlad027 - у нас есть еще больницы и без флюорографов.
bvm53Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:26 | Сообщение # 39
Ну вот я попытался изобразить на вашей картинке: цифрой 1 обрисован регулировочный винт, цифрой 2 - полочка, на которую ложится изогнутый рычаг, на её середину (по толщине) нужно установить рычаг.
bvm53Дата: Вторник, 10.Авг.2010, 23:33 | Сообщение # 40
почемуто не прицепилась картинка, попробую ещё раз
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
