Аппарат для цифровой обработки PCR Eleva System ф.Philips
rodon79Дата: Понедельник, 22.Апр.2013, 19:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
Philips PCR Eleva System
Ребята, может у кого есть, что и есть ли у него в комплекте кассеты для маммографа.
GarikДата: Вторник, 09.Июн.2015, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
День добрый!
Есть Philips PCR Eleva System Release 1.1.5
И есть необходимость поменять сетевые настройки. В больнице меняют сеть.
В обычном режиме для входа рентген-лаборанта :
логин: pcr
пароль: pcr
При этом вкладка settings с сетевыми настройками - недоступна.
Подскажите пожалуйста пару логин+пароль для входа с правами администратора.
Эта пара может и есть в мануале, но там явно много бумаги надо перелопатить чтобы ее найти.
На PCR Eleva там не менее 4х талмудов идет, это только то что я нашел.
Если кто настраивал эту систему, знает и помнит, помогите пожалуйста.
Посмотрел предыдущие темы про PCR Eleva, вроде об этом нет ничего.
Drive shanti. Om.
tromanДата: Среда, 24.Июн.2015, 00:04 | Сообщение # 3
Инженер. Рентген
Там кроме пароля ещё может быть по USB-ключу доступ к настройкам, хотя пускает в настройки и без него ... Чек Л.С.
http://troman.su
GarikДата: Четверг, 25.Июн.2015, 21:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 79
troman, ну юсб-ключа у меня для этой системы к сожалению нет. Все что досталось в наследство - 4 папки с документацией и диски с дистрибутивами и документацией в электронном виде. Считаю уже не плохо. Благодарю за пару логин-пароль, она подошла, зашел, закладка Settings стала активной. Настройки пока не пробовал менять, сегодня очень много других заявок. Изменение настроек проверю на следующей неделе. Отпишусь.
Drive shanti. Om.
tromanДата: Четверг, 25.Июн.2015, 23:43 | Сообщение # 5
Инженер. Рентген
ОК!
А физический ключ и не должен быть в комплекте, это хозяйство сервисов-официалов mad
http://troman.su
Сообщение отредактировал troman - Четверг, 25.Июн.2015, 23:45
Vladislav_TДата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 22:01 | Сообщение # 6
Здравствуйте, Troman.
Нельзя ли и мне получить пару "логин-пароль" для входа на страницу сетевых настроек?
А если дадите ссылку на мануалы, будет вообще превосходно.
kitgerДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 14:56 | Сообщение # 7
ingenier
lutsk
troman, здравствуйте.
Очень нужен логин пароль для PCR Еleva v1.1.5 сервисного уровня для доступа к настройкам DICOM, в связи с заменой принтера на новый нужно настроить сеть.
Огромное спасибо.
flagmanДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
рентгенолог
Обычно Еleva/Еleva.
jackrusДата: Вторник, 06.Июн.2017, 21:19 | Сообщение # 9
Молдова
Кишинев
Добрый вечер.
Досталась эта система на обслуживание, но никаких документов, мануалов.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти документацию на эту систему.
Или если у кого-нибудь есть, просьба поделиться:)
fibreinДата: Понедельник, 15.Мар.2021, 12:05 | Сообщение # 10
Ростов
Garik, доброго времени суток.
Вы бы не могли поделиться дистрибутивом на сей чудесный аппарат, пожалуйста.
kitgerДата: Вторник, 22.Июн.2021, 13:58 | Сообщение # 11
ingenier
lutsk
У кого есть образ HDD на Philips Eleva?
kitgerДата: Среда, 23.Июн.2021, 07:21 | Сообщение # 12
ingenier
lutsk
Garik, здрастуйте.
Очень нужен образ HDD на данный апарат, после чек диск перестал грузится софт.
Огромное спасибо заранее.
Kozathuk6@gmail.com
kitgerДата: Четверг, 24.Июн.2021, 12:02 | Сообщение # 13
ingenier
lutsk
Возникла проблема с системой Philips Pcr Eleva System release 1.1.5 после работы chcdsk не стартует оболочка программы, доходит до надписи версии и виполняется команда shutdown. Может у кого есть дистрибутив или образ диска чтоб исправить проблему.
Заранее благодарю.
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
