РУМ-20М. Размещение, монтаж
UgiДата: Пятница, 26.Апр.2013, 18:52 | Сообщение # 1
Оренбург
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Очень срочно озадачили составить план размещения рентгеновского аппарата РУМ-20М собственно в рентгеновском кабинете. Аппарат имеет 2 рабочих места: стойка и стол, томография будет присутствовать, питающее, высоковольтный шкаф. В общем все, кроме ПСШ.
Имеется план помещения, бюрократические проволочки с СанПинами и прочей ерундой не проблема.
Нужен пример подобной схемы, как размещается данный зверь в кабинете. Либо же паспорт, где указаны хотя бы основные принципы размещения. Например: не менее метра между рельсой томографии и стеной и тому подобное. Нужно очень срочно, на выходных уже нужно сделать.
Основной вопрос стоит в том, какую бетонную "подушку" и где нужно сделать в кабинете, чтобы поставить аппарат. В общем без рекомендаций не могут начать ремонт кабинета.
Буду очень признателен за оперативный ответ.
С уважением.
bvm53Дата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Уважаемый коллега! Проект кабинета делает лицензированная организация. И
могут обернуться большими проблемами. Судя по вашим вопросам вы никогда не занимались монтажом рентгеновских аппаратов, и по моему не стоит начинать, по крайней мере таким образом.
UgiДата: Суббота, 27.Апр.2013, 02:19 | Сообщение # 3
Оренбург
Наверное,я несколько неверно написал,раз ввел в заблуждение. Дело в том,что готовится не проект,а рекомендации,что есть большая разница. Монтажом аппаратов,к сожалению,заниматься приходилось,но именно монтажом по готовым бумагам, а не подготовкой к нему. В любом случае,написанные рекомендации еще 30раз проверят перед выдачей заказчику,но для этого нужно сделать что-то. Как уже говорил,дело уперлось .в размеры аппарата и расстояния (точные) между его состовляющими.
Алекс-200Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 08:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
Ugi, Вам достаточно посетить 2-3 рентгенкабинета с аппаратами на 2 или 3 рабочих места. После этого у Вас будет наглядное представление о путях решения поставленной задачи. Останется только в чертеже размещения учесть длину соединительных кабелей.
lis63Дата: Суббота, 27.Апр.2013, 22:57 | Сообщение # 5
начальник участка
Откуда взялся такой раритет? Его смонтировать??
У нас их почти все списали, осталось, по-моему, 3 аппарата в городе.
По теме Вам уже ответили, но я хочу дополнить.
Почитайте следующие документы:
ГОСТ Р 50571.28-2007 Медицинские помещения
СанПиН 3.5.2528-09
СанПин 2.6.6.1-1192-03
Также посмотрите ссылки на другие документы в этих документах.
UgiДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 17:49 | Сообщение # 6
Оренбург
Спасибо за ответы. Решили все. Можно закрывать.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. nesh[23.Дек.2024]
2. zaidula89[23.Дек.2024]
3. Oleg_sss[23.Дек.2024]
4. Superbo29[23.Дек.2024]
5. юзер[23.Дек.2024]
6. VladF[22.Дек.2024]
7. andrey162007[21.Дек.2024]
8. amgadm[20.Дек.2024]
9. Lerena[20.Дек.2024]
10. maxxv[20.Дек.2024]
