РУМ-20
Viktor_medtehnikДата: Вторник, 07.Май.2013, 22:49 | Сообщение # 1
техник по ремонту и обслуживанию
Ямполь
При проведении снимка графии красная лампочка на пульте управления свидетельствует о подаче высокого напряжения и окончании снимка, розгон анода присутствует, накал трубки тоже - снимка нет. При скопии снимки идут отлично.
Подскажите, почему нет снимков при графии?
vvv3vvvДата: Среда, 08.Май.2013, 07:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
на пульте есть стрелочный прибор, при снимке или скопии стрелка отклоняется показывая фактический ток трубки, стрелка отклоняется? ток есть?
ВАДата: Среда, 08.Май.2013, 07:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
на каком рабочем месте? проверьте включение растра есть ли качание
Viktor_medtehnikДата: Среда, 08.Май.2013, 08:43 | Сообщение # 4
Ямполь
при скопии стрелка отклоняется, ток есть, при графии тока нет, стрелка отклоняется еле-еле
Алекс-200Дата: Среда, 08.Май.2013, 20:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
При графии стрелочный прибор индицирует анодный ток в масштабах:
- на уставках до 60мА ....... 1:10
- на уставках 100мА и выше .... 1:100
Это при условии, что не накручены резисторы в пульте.
При скопии ток индицируется 1:1.
Причиной может быть плохой контакт или обрыв одной из фаз в силовой цепи: отпайка в автотрансформаторе, ролик в корректоре и т.д. Без понимания работы трёхфазных систем отыскать неисправность сложно.
VitalikMEDДата: Четверг, 09.Май.2013, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Аппарат у Вас роздолбанный в хлам!!трубку под замену давно уже говорилось и ещё ремонты блоков-это уже давно вашей больнице говорилось. Если не понимаете работу Рум то лучше не лезьте, ещё хуже сделаете и потом будет дороже вызов.(Ревенков)
Viktor_medtehnikДата: Четверг, 09.Май.2013, 19:16 | Сообщение # 7
Ямполь
Ув. VitalikMED, заочно делать выводы о состоянии аппарата и его запчастей может каждый. Моя тема была создана не для того чтобы получать предвзятые комментарии, а для того чтобы попробовать найти ответ на мои вопросы.
Советы типа: заменить трубку, предохранитель, блок и т.п. прошу не давать.
shraДата: Четверг, 09.Май.2013, 19:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Я для проверки цепляю лампочку 220В на вход генираторного, можно по отдельности проверить каждую фазу, можно сразу три лампочки повешать, главное определиться все ли фазы подаются во время снимка, если все фазы есть проверьте целосность трубки, исправность генераторного!
Сообщение отредактировал shra - Четверг, 09.Май.2013, 19:48
bvm53Дата: Четверг, 09.Май.2013, 20:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 373
На чём же тогда учиться? Не на Сименсах же или Филипсах? Тем более сдесь есть разжёванное руководство, есть форум, где помогут советом, просто нужно начинать с чтения документации, разъяснить для себя принцип работы аппарата, что из чего следует, и включать голову. Почитайте форум, тут много писалось о РУМ-20.
Хорошие советы, только не забывайте о технике безопасности, и как уже говорилось , начните с чтения документации. Вы должны представлять, что же там должно быть. Повесили лампочку, и что мы должны увидеть при включении аппарата, при первом нажатии кнопки включения высокого, при втором нажатии, и т.д.
AVAMДата: Четверг, 09.Май.2013, 21:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 299
москва
Рассматривай работу питающего как одной фазы автотрансформатора.
Далее смотри срабатывание всех реле шкафа во время прохождения снимка на скопическом первом рабочем месте, потом на столе или стойке.
Возможны дефекты реле, разьемов по току, и предыдущие правильные советы. К руму давался кабель -переходник к реле времени. Рере подключи через этот кабель и осцилом смотри выход каждой фазы снимка или скопии на разьемах переходника.
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 09.Май.2013, 21:50
Алекс-200Дата: Пятница, 10.Май.2013, 10:00 | Сообщение # 11
В обсуждаемой ситуации совет не самый полезный.
В УРП-125/800 (то же самое и в ПУР-3) при полностью исправной системе управления (накал, разгон, реле времени, элементы коммутации и пр.) и при наличии примитивного обрыва перемычки вариаторной обмотки или отвода токосъёмного ролика:
В режиме скопии за счёт малого анодного тока и большой ёмкости высоковольтных кабелей всё будет прекрасно работать и никто не почувствует отсутствия фазы.
В режиме графии анодный ток уменьшится незначительно, анодное напряжение (мах. значение) не изменится, но при этом резко возрастут пульсации и, соответственно, снизится радиационный выход.
Если использовать лампочки, то только три. И контролировать не только наличие свечения, но и ОДИНАКОВОСТЬ свечения всех трёх ламп в режиме ГРАФИИ.
Ув. VitalikMED, ...... Советы типа: заменить трубку... и т.п. прошу не давать.
Уважаемые коллеги. Если не можете жить дружно, то склоки местного значения, пожалуйста, в личку.
fan7768Дата: Пятница, 10.Май.2013, 17:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
для проверки наличия фаз мы используем "волчек" что из себя он представляет и как с ним работать описан в книге "рентгеновские диагностические аппараты"под редакцией БЛИНОВА в хранилище по моему эта книга есть
shraДата: Пятница, 10.Май.2013, 19:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Может быть в идеале! На практике всегда одна лампочка можно и по свечению определится если есть такая необходимость и точнее будет чем с тремя лампочками которые при одном напряжение могут по разному светить, главное знать что все фазы подаются. У автора проблема ни с качеством снимков, а в том что их нет вообще, в принципе аппарат можеь работать и на двух фазах и снимки будут читаемые!
Алекс-200Дата: Суббота, 11.Май.2013, 17:28 | Сообщение # 14
К сожалению, это не самое главное. При исправном реле времени всё, что есть на стержнях автотрансформатора будет подано в генераторное устройство.
Вопрос в том, что мы имеем на стержнях. Ведь при обрыве сети, например в ролике сетевого корректора, по общей магнитной цепи в "холостом" стержне наводится напряжение примерно вдвое меньше требуемого и (самое главное) с вектором неизвестного направления. Вот этот вектор и искажает до полного безобразия форму анодного напряжения, что, в конечном счёте, приводит к многократному снижению дозы.
Да, но только после существенного увеличения экспозиции.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
