КРД Вымпел на базе OPERA-30
fisherДата: Четверг, 09.Май.2013, 20:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Заменили батарейку в питающем , после этого на пульте появилась надпись "АПР error". Как понимаю сбились настроики. можно ли их как то востоновить.
AlexiumДата: Четверг, 09.Май.2013, 21:04 | Сообщение # 2
Читать не пробовали? - http://www.medteh.info/forum/33-4455-1
renmasterДата: Суббота, 11.Май.2013, 09:46 | Сообщение # 3
Цитата (fisher)
сбились настроики
не сбились - а стерлись АПР, их надо занова заливать в пульт управления yes wink
Алекс-200Дата: Суббота, 11.Май.2013, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
А кроме АПР ничего не стёрлось? Конфигурация аппарата, предельно допустимые режимы, данные рентгеновской трубки, калибровки накала.
Без АПР жить ещё можно, а без калибровки накала можно спалить трубку.
fisherДата: Суббота, 11.Май.2013, 23:05 | Сообщение # 5
Кудымкар
Нет, остальное проверил , вроде нормально.Без АПР жить может техник , а лаборант который на нем только и работал не может. А как залить АПР?
sekosДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 16:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 193
Пенза
Рентген-лаборант не знает параметров рентгенографии?.. Это плохо, это очень плохо.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 20:21 | Сообщение # 7
Цитата (fisher)
А как залить АПР?
Чтобы залить АПР надо иметь:
- ноутбук с программой GenWare Console.
- файл *.apr, заблаговременно списанный с обсуждаемого аппарата (до замены батарейки). Но, поскольку этого файла нет, то его можно списать с аналогичного аппарата, при этом могут возникнуть проблемы у лаборанта по причине отличия режимов.
- инструкцию по использованию программы.
kupagenДата: Понедельник, 13.Май.2013, 09:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 233
"АПР error" может быть из-за севшей батарейки в пульте генератора, поэтому прежде чем бодаться с АПР, нужно заменить батарейку в пульте. Батарейка в генераторе и "АПР error" не связаны (по идее).
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
