Сенсорный экран
zennerДата: Понедельник, 13.Май.2013, 15:49 | Сообщение # 1
высочайшая
Прибор КРТ-"ОКА" производства "электрон" с сенсорной панелью (тачскрин)
Из за того что мокрыми руками операторы "тыкали" в сенсорную панель родная вышла из строя. (подтекла между слоями с низу)
Купили новую в Китае (10,2") но хоть она и совпадает по размерам с родной, немного не правильно
происходит определение координат (срабатывают и соседние поля)
Необходима (обычная для сотиков и планшетов) настройка сенсорной панели, звонили на завод а там напугали что
дескать весь аппарат "умрёт" если туда сунутся в настройки (я только панель поменял а остальное делаю не я)
Кто нибудь имел дело с настройкой тачскрина у этого аппарата? Если ли техническая инструкция для этого?
ЭлкаДата: Понедельник, 13.Май.2013, 17:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
В документации к аппарату описано как калибровать тачскрин: при включении главного автомата тыкать в левый верхний и правый нижний углы, а там сервис меню. Была такая ситуация и у меня, прогрел место склейки феном до 80гр, разорвал панель, протер салфетками изопропиловым спиртом, собрал, заработало. Дайте ссылку, где купили.
zennerДата: Понедельник, 13.Май.2013, 22:52 | Сообщение # 3
высочайшая
Я со старым тачскрином так и делал, расклеил его и протёр, прожил пару месяцев, увы начал внутри разлагаться токопроводящий слой от воды.
У вас нет случайно скана именно этого места где написан порядок калибровки экрана? Что то с документацией у нас траблы...
Тачскрин покупал тут:
http://www.ebay.com/sch....sacat=0
http://www.ebay.com/itm....5023104
http://www.ebay.com/itm....08d4eeb
http://www.ebay.com/itm....ad23ff7
http://www.ebay.com/itm....9d2227b
Я искал точно такой как у меня (тогда) примерно 20 минут. "Родной" вроде 10,2 или 10,4 дюйма.
Вот похожий с 4-мя контактами -
http://www.ebay.com/itm....fc94f0f
Только вроде как в комплекте с ненужным ЖК дисплеем, можно найти и без дисплея.
Сообщение отредактировал zenner - Понедельник, 13.Май.2013, 22:57
petroveechДата: Пятница, 09.Фев.2018, 17:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Слетела прошивка с сенсорного пульта. Те, что есть не работают. Тач перевёрнут как бы и не калибруется. Есть ли у кого нормальная. Посылать на завод не охота. Генератор эпсилон, ури 1000.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
