Проявочная машина Минимед-4МТ
katarina_206Дата: Вторник, 14.Май.2013, 09:11 | Сообщение # 1
курск
Машина проявочная автоматическая для листовых радиографических медицинских пленок «МиниМед-4МТ» АО "МТЛ", Россия, МО, Малаховка.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСР № 2012/13345.
Внимание! На форуме также имеются темы про "МиниМед-МТ-2", "МиниМед-4МТ", в теме про "МиниМед-МТ " упоминаются "МиниМед-МТ-1, 3 и 4".
Нужна схемка на проявочную машину "Минимед-4МТ".
МастерБакуДата: Вторник, 14.Май.2013, 09:20 | Сообщение # 2
http://www.mtl.ru/service
и почитайте http://www.medteh.info/forum/33-776-1 и это http://www.medteh.info/forum/33-308-1 и тут http://www.medteh.info/search....D0%A2-2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 14.Май.2013, 09:35
StasikДата: Среда, 03.Дек.2014, 18:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем доброго времени!
Достался в далеком поселке проявочник.
Семь лет работал без подвода воды...
По большой просьбе главврача, т.к. у хозяйственников не оказалось тройника и крана...
Научили лаборантов менять воду...
Решив исправить ситуацию столкнулся с рядом проблем.
Подключив воду обнаружились трещины в капроновом корпусе клапана. Подача воды включалась и реагировала на поплавок.
После подбора подходящего по размером и напряжению клапана возникла проблема что он включается на доли сек.(контролировал по подключенной лампе)
Мой вопрос в следующем:
Подскажите алгоритм включения клапана, в первом случае машина была холодной и это был ее первый пуск в день. Во втором случае она была в рабочем режиме.
По возможности поделитесь схемой.
petroveechДата: Четверг, 04.Дек.2014, 07:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Выложил в хранилище.
wolf_cub_Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 98
Может у кого нибудь есть возможность считать прошивку с AT89C52 на данном аппарате? И ещё бы фото всех соединений центральной платы, если не трудно.
doctor_farshДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 00:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Народ, а вот такой вопрос, машинка работает при включении, но на дисплее платы одни квадраты, на кнопки не реагирует - светодиод только срабатывает изредка - подкидывал новый шлейф и плату - ничего.... Что это за оказия такая?
StasikДата: Четверг, 11.Июн.2015, 21:12 | Сообщение # 7
Красноярский край
Всем доброго дня!
Встал вопрос о замене валиков на данном аппарате.
Roller Rubber ( вал резиновый ) F63-13001, МТЛ запросил за вал 18 т.р. ( мне надо 4, не считая втулок и клипс )
По своему опыту ( 15 лет эксплуатация и ремонт фотолабораторий ) понимаю что это цена раза в 3-5 выше реальной.
Понимая что данный проявочный процессор продается у нас под другим названием, нашел что это http://www.raytechdiagnostics.com/downloa....sor.pdf
Уважаемые коллеги, поделитесь, если кто знает, как найти поставщика запчастей?
Понимаю, что это очень лично ...
Придётся обратиться к Гуглу ...
Хочу в добавок сказать, что на фотолабораториях проблем не было, когда работали на химии AGFA.
Когда стали "лить" KODAK "бодяженного" у нас, то была проблема с валами.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 11.Июн.2015, 22:10
StasikДата: Четверг, 18.Июн.2015, 18:51 | Сообщение # 8
Красноярский край
FAINT, как Вы узнали какой у меня мануал ? Вы немного о другом процессоре...
Проявочный процессор JP-33 с Америки предлагают за 60 т.р... shok
А у "нас" вал за 18 тр shok
Понимаю, эксклюзивный официальный представитель...
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 18.Июн.2015, 18:51
StasikДата: Вторник, 07.Июл.2015, 18:40 | Сообщение # 9
Красноярский край
Просьба ко всем кто работает с проявочными машинами.
Может существует какая-нибудь унификация деталей на проявочных процессорах?
Кодак, МиниМед, Оптимакс.
Меня интересует вал с размерами указанными в прикрепленном файле.
Вал с МТ-4.
Может на Кодаках или Оптимаксах есть подобное?
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 07.Июл.2015, 19:14
sibunДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 14:20 | Сообщение # 10
если нужна прошивка на мт 4 отправлю на адрес
89263023320
egen39Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 14:20 | Сообщение # 11
Инженер по медоборудованию
Аркадак
Ребята помогите.
Без схемы никак! Зарегистрировался только что.
МТ4 сошла с ума. Коррозия в районе кнопки РЕЖИМ-ВВЕРХ чуть. Обработал как надо. Дисплей показывает кубики - замена его на новый не помогла.
Иногда при включении крокозяблы, иногда отображает как надо. Процесс проявки в 90% случаев проходит по программе и не зависит от дисплея. В 10% писк при включении длительный 20 сек и всё мёртво. Пропайка. Чистка. Шлейф в норме. Питание +5,+5, +9 В в норме. Симисторы ОК. Оптопары светодиоды дублируют.
Голову изломал ...
Проблема решена. Дело в шлейфе между блоками. Молодцы продублировали питание 2-3 проводками, остальные по одному. Для агрессивных испарений не самый лучший вариант шлейфа. При изгибе в "папе" на плате дисплея на паре линий сопротивление до 100 ом. Кстати, кубики в верхней стоке индикатора по той же причине. Поставил новый - благо в компьютерной технике используется. Аэрозолем прозрачным лаком весь разъём залил и плату заодно.
ЦЕХДата: Четверг, 07.Фев.2019, 17:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Привет уважаемые! Продолжим темку
Цитата egen39 ()
Дисплей показывает кубики -замена его на новый не помогла.
только я сначала прошёл по платам осликом и выяснил, что нет "опроса" индикатора и менять не стал, окромя этого активны все выходные каналы по контрольным светикам, пищит не замолкая, в общем ведёт себя неадекватно. Прикольно другое на шильде машинки 2012г. вып., а на плате контроллера 2004г.вып. shok shok shok . По рекомендации egen39, махнул шлейф , помогло мало. Запилил Dallas, на батарейке 2,9 в, в принципе должна ещё держать, не стал думать , напаял свежий литий yes . Всё сходиться к замене "камня" вместе с прошивкой, которой ЦЕЛЁХОНЬКОЙ у меня нема nea . Проц проверенный и затёртый имею, осталось дело за малым biggrin зашить и проверить очередную версию неисправности.
Народ, кто не полениться и поделиться? drinks
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Пятница, 08.Фев.2019, 08:43
Sual-9Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 08:47 | Сообщение # 13
Вологда
Всем привет!
Подскажите по машине МиниМед-4МТ, не поступает вода через клапан. При первом включении на секунду клапан включается, вода брызгает и на этом всё.
Разобрал клапан, он чистый, поплавок срабатывает.
Куда дальше смотреть?
Sual-9, что, лень было искать эту специализированную тему, лучше было намусорить в первой попавшейся: "Проявочная машина МиниМед-МТ-2" ...
Sual-9Дата: Вторник, 01.Фев.2022, 13:32 | Сообщение # 14
Вологда
Просмотрел форум, специализированную тему не нашёл, а в этой теме тоже упомянули про 4МТ, поэтому сюда и написал намусорил.
Неправда! Не искал ...
В эту специализированную тему Ваше сообщение (где оно №13) перенесено уже модератором!
petroveechДата: Пятница, 04.Фев.2022, 07:41 | Сообщение # 15
Иженер
Поплавок уровня залип.
AlexiumДата: Пятница, 04.Фев.2022, 23:17 | Сообщение # 16
Ещё бывает слетает поплавок и его ставят наоборот. При этом логика работы меняется на противоположную, его топишь - клапан закрывается, поднимаешь - клапан открывается.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
