нужен софт на PTC-612 ЗАО НИПК "Электрон"
KAIДата: Понедельник, 27.Май.2013, 17:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
Нужно установить программу, дистрибутива на аппарате конечно же не оказалось. Просьба сбросить,если у кого-нибудь есть такое чудо. Заранее спасибо.
ГК-100Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 20:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
что именно Вы хотите перепрошить ? контроллер в РЭОПе? БОС? - это все зависит от типа модификации и года выпуска Вашего оборудования, скорей всего,
мудрить думается не стоит и желательно обратится к самому производителю,хотя если это сильно старое железо,то не факт потдержки его производителем и Вам по рекомендуют приобрести новое
KAIДата: Вторник, 28.Май.2013, 11:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Хочу установить программу на консоль (там где два монитора). Сейчас там установлена винда и от программы остался только ярлык. на аппарате не работает ц-графия и я подозреваю что это связано с тем что нет интерфейса. На завод запрос сделал но пока тишина.
1. mirtomografii[22.Янв.2025]
2. Барсуков[22.Янв.2025]
3. ra9ane[22.Янв.2025]
4. dx183[22.Янв.2025]
5. Ask_01[22.Янв.2025]
6. Kitaboi[22.Янв.2025]
7. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
8. WanWeyden[22.Янв.2025]
9. Kirill1986[22.Янв.2025]
10. Alexeo[22.Янв.2025]
