Рентген РДК-50/6 стол-штатив "Opera"
igoriyДата: Среда, 05.Июн.2013, 09:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток.
В больнице своими силами переместили данный аппарат в другое помещение. К подключению привлекли местного системного администратора. Далее по их словам: "Он что-то изменил в компьютерной программе и после этого изображение на мониторе при скопии дергается и бегут кадры".
От себя - все документы при переезде потеряны. Я не работал с данным оборудованием (в основном по Apollo специализируюсь) , но начальство заставляет.
Помогите кто может советом и документацией.
Сообщение отредактировал igoriy - Среда, 05.Июн.2013, 09:48
dozer-Дата: Среда, 05.Июн.2013, 12:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
а монитор пробовали настроить?
igoriyДата: Среда, 05.Июн.2013, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Я там еще не был , но на всякий случай хочу подготовиться. Так что пока ни чего не могу сказать.
А в самой программе настроек ни каких нет? Потому что монтировал аппарат (не рентген) и там в самой программе были настройки видиозахвата видюхи , причем довольно объемные настройки.
dozer-Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 18:21 | Сообщение # 4
Сергиев Посад
в амиковской не какой нету там настройки по видозахвату unknown
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
