КРД Электрон с ProVario 60 RF
SIДата: Пятница, 07.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Вылетел ИЖБТ Транзистор с диодом после замены дает ошибку 50% процентов излучения. Вместо фирменного диода поставил ДЧЛ320. Может у кого есть блок инвертора целиком? Транзистор прислали с Электрона.
speshlistДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 13:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Если это в накале, то там два плеча, менять транзисторы и диоды по паре. Второй в утечке 100%, (не звонится накоротко, но сопротивление около 100 Ом). В любом случае, неплохо бы взглянуть на то что ремонтируем.
Диод можно не фирменный, подбери по параметрам транзистора, не забудь про частоту.
Сообщение отредактировал speshlist - Понедельник, 10.Июн.2013, 13:18
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
