Принтер DRYPRO мод.873 ф.Konica-Minolta
Toni32Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 17:58 | Сообщение # 1
Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO, модель 873, японской компании Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2008/03309.
Коллеги, кто может подсказть настройки (порт, AE Title, IP и тд) для Konica DRYPRO 873.Vj;tn
Есть у кого-нибудь сервис-мануал?
титовДата: Среда, 26.Июн.2013, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Все эти настройки можно изменить в настройках Konica. Пароль для входа под админом 5678.
hobot111, я не отказался бы от service manual выкладывайте в хранилище или напишите в личку откуда скачать.
Toni32Дата: Среда, 26.Июн.2013, 17:36 | Сообщение # 3
Да,если можно мне тоже в личку ,где можно скачать?
Lesley85Дата: Среда, 25.Июн.2014, 22:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
Nameless
Подскажите по поводу принтера DryPro 873 -пишет всё время "проведите калибровку". Провожу калибровку всем форматам
снимков - сообщение не уходит. Проблема в том, что принтер снимки с мамографа (GE Senograph DS) перестал печатать после простоя аппарата примерно полгода (мамограф был в ремонте). Сервисника на принтер нет. Подобрал перебором пароль админа на принтере 12321. IP на самом принтер прописан такой же, что и в настройках Dicom принтера на рабочей станции.
Заранее спасибо за ответ.
rodon79Дата: Среда, 25.Июн.2014, 23:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 220
Плёнка бракованая замените упаковку и проведите калибровку снова
ГК-100Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 20:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Проблема с drypro 873: после самотестирования выдает ошибку E4210 (застряла пленка?). Действия согласно мануалу пользователя успехом не увенчались. При снятых крышках застрявшей пленки нигде не видно, а лотки с пленкой не вытаскиваются.
Прошу совета.
Миссия
Vit3375Дата: Среда, 09.Дек.2015, 17:18 | Сообщение # 7
кто что скажет если аппарат просит сервисное обслуживание, как сбросить и что сделать
hobot111Дата: Среда, 09.Дек.2015, 19:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Если память не изменяет вытащить и вставить фильтр .
Vit3375Дата: Среда, 23.Дек.2015, 17:08 | Сообщение # 9
не помогло
Alex1989Дата: Среда, 23.Дек.2015, 20:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
На фильтр можно не обращать внимания. Если печать не интенсивная - несколько сроков отработает
lisha7Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 10:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Программист
Пермь
Всем кому нужен сервис мануал прошу ловите!!!
Не забываем говорить спасибо biggrin blush
Vit3375Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 08:00 | Сообщение # 12
СПАСИБО!
kloun71Дата: Пятница, 15.Янв.2016, 08:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 273
тула
фильтр надо менять при включенном аппарате, включили принтер- вытащили фильтр и почистили его и обратно, писать больше не должен.
Vit3375Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:52 | Сообщение # 14
я через сервис мануал всё сбросил)) теперь сервис не просит
petroveechДата: Вторник, 26.Янв.2016, 07:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1072
Иженер
Поменяли плёнку. Принтер тестируется, калибруется, выходит на печать снимка. Количество снимков убавляется, плёнка не вылазит. Ош. E4120. В прилагающейся документации этой ошибки нет. Подскажите с чего начать.
oleg74Дата: Среда, 06.Апр.2016, 23:27 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 114
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
На принтере Drypro 873 не прописан ID. Выдает ошибку, что нет соединения к PC. Пожалуйста, подскажите как через сервис меню ввести нужные цифры? Пользуюсь паролем 12321. Ввести данные не получается. Или я что-то не так делаю или существует еще один сервисный пароль? Заранее спасибо.
Alex70ttДата: Четверг, 07.Апр.2016, 07:19 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
5678 попробуй
oleg74Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:10 | Сообщение # 18
Alex70tt, здравствуйте.
Спасибо, но такой пароль ввести не могу. Есть возможность ввести цифры от 1 до 3 (подсвечиваются номера лотков).
Что ещё надо сделать?
Кто-то может чем помочь?
Если кто есть из Питера, можем вдвоём съездить на объект и настроить в сетке принтер. Оплату гарантирую.
Заранее благодарен.
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 17:56 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
Пароль надо вводить с АРМа.
В Питере есть "Медтехника" там, вроде, грамотные ребята, обратитесь, помогут.
oleg74Дата: Понедельник, 11.Апр.2016, 18:52 | Сообщение # 20
Alex70tt, спасибо.
А контакты какие-нибудь есть?
Медтехника большая. Хотелось бы лично пообщаться, не через организацию?
Можете в личку написать.
Alex70ttДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 21:49 | Сообщение # 21
рентген техник
вся Россия
личных контактов не помню, давно с ними работал, когда они монтировали оборудование по проекту здоровье у нас. ОАО Медтехника1 вроде в нете поищи сайт у них должен быть
LongДата: Вторник, 31.Май.2016, 12:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Слистывающий ролик в кассете не подаёт плёнку. Или, возможно, в кассете несколько плёнок сложились в гармошку и забили тракт подачи. (сам только что выгребал)
1vokДата: Вторник, 06.Мар.2018, 15:43 | Сообщение # 23
Нет
Приветствую!
Такая беда случилась, сломалась вот эта штука.
Буду благодарен если подскажите артикул детали и где приобрести.
Сообщение отредактировал 1vok - Вторник, 06.Мар.2018, 15:45
BomberbugДата: Вторник, 06.Мар.2018, 20:04 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 709
engineer
как вариант нарисовать модель и напечатать на 3D-принтере...
Самое заморочное - нарисовать модель.. .Печать вообще по сравнению со стоимостью оригинала на порядок должна быть дешевле.
Сам рисовал с нуля шестерню специфическую для своего миксера - ничего, за неделю программу освоил :-)
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 06.Мар.2018, 20:05
bespalnik72Дата: Среда, 07.Мар.2018, 05:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток!
Попробуйте обратится к зуботехникам ,есть пластмасса и литейки ...сделают слепок..и.т.д тоже как вариант ..заусенцы обработать напильником... drinks
586
AVAMДата: Суббота, 10.Мар.2018, 13:02 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 298
москва
Из трех сделанных на 3д принтере, подошла одна усиленная из авс пластика.
konika.stl (377.4 Kb)
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 10.Мар.2018, 13:51
1vokДата: Суббота, 10.Мар.2018, 22:28 | Сообщение # 27
Нет
Всем спасибо за советы.
AVAM, отдельный респект за 3d модель детали good
mlsjuniorДата: Четверг, 31.Янв.2019, 18:35 | Сообщение # 28
инженер по оборудованию
Мурманск
Здравствуйте,
Принтер длительное время выдавал ошибку E4311 - замятие в третьем лотке после второй попытки печати после нижнего лотка. Т.е. печатают из третьего лотка нормально, затем следующая печать из любого лотка застревает. По инструкции открывали правую нижнюю дверцу, там пленки не было, закрывали - принтер печатал то, что в памяти и работал дальше нормально. Затем стал помогать только выкл/вкл. Сегодня принтер встал с ошибкой, перезагрузка не помогает, причем из нижнего лотка не печатали. Ни разу справа пленки не было.
Официальны сервис давал рекомендации искать пленку, разбирая блоки над лотками спереди; рекомендовали также проверить датчик CH3 outlet sensor - не помогло.
Стоимость выезда инженера из Москвы космическая.
Подскажите, куда смотреть.
bespalnik72Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:44 | Сообщение # 29
красноярск
Доброго времени суток.
Протрите, промойте датчики спиртом, если не поможет, меняйте ...
586
mlsjuniorДата: Суббота, 09.Фев.2019, 14:10 | Сообщение # 30
Мурманск
Проблема все-таки крылась в датчике третьего лотка - он залипал механически; ослабла пружина
mitaunДата: Среда, 20.Мар.2019, 07:33 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Не могли бы вы скинуть сервис-мануал на эл.почту: mitaun@yandex.ru ?
DFR
05myslim86Дата: Вторник, 07.Май.2019, 14:00 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 27
махачкала
Доброго времени суток, коллеги.
У меня проблема с принтером DRYPRO 873.
Была приплавлена плёнка, не крутились ролики, плёнку достал, всё заработало хорошо.
После отправки на печать, выдаёт пустой снимок и даёт ошибку "9210".
Работоспособность нарушена. Мануала нет, в том что есть - описание такой ошибки нет.
Если у кого есть мануал, скиньте, пожалуйста, на эл.почту: 05myslim86@mail.ru
Или подскажите куда копать.
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
титовДата: Среда, 08.Май.2019, 15:33 | Сообщение # 33
инженер по МО
E 9210 Function Abnormality
Press Reset button
Print sequence error: [PRN]
exposure process complete
notification does not arrive for [MEC]
discharge complete notification.
1. Check for disconnected connectors of communication
cable between main - exposure (control board side,
exposure board side).
2. Replace main board.
3. After replacing CF, restore the settings.
4. Replace cables between main - exposure.
5. Replace the exposure unit.
Refer to "Technical Information".
Ссылка на скачивание
https://yadi.sk/d/3_67AUAErif74
AlexmurДата: Пятница, 29.Май.2020, 10:44 | Сообщение # 34
Мурманск
Есть возможность выложить новую ссылку на сервис-мануал, или выслать на почту: evrostom@ya.ru
И еще вопрос: датчики-сенсоры какие именно стоят? GP1A73A, GP1A73A1, GP1A73AJ000F? Или нет разницы?
susel63Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 07:01 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 43
электромеханик. ТО и ремонт
Хакасия (от Урала направо)
Доброе время суток всем.
Поддерживаю просьбу Alexmur - по поводу ссылки на сервис-мануал на DRYPRO 873, или скиньте, очень плиз, на почту: susel63@mail.ru
Как обычно, внезапно, поломка. Похоже, в районе нагревателя или плёнка или ещё что-то сидит.
Крутилка слева не крутится. Разбираю, но хочется сделать всё грамотно, раскручивать всё подряд как-то неприлично.
Заранее спасибо откликнувшимся!
starjkeДата: Четверг, 02.Июн.2022, 00:31 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Прошу скинуть мануал на 873.
nicfeerДата: Среда, 22.Июн.2022, 12:15 | Сообщение # 37
Программист
Балашов
День добрый.
Ребята, подскажите, при калибровке выходит ошибка 4110.
Что за косяк? В описании такой ошибки нет.
AlexiumДата: Среда, 22.Июн.2022, 12:43 | Сообщение # 38
Цитата nicfeer ()
ошибка 4110.
Ch1 pickup malfunction.
as9Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 14:20 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 28
Не дорезали пакет и выключили принтер. Теперь при включении ошибка. Надо извлечь картридж, чтоб дорезать и поправить пакет.
Прошу, скиньте мануал на почту: awdonin_s@bk.ru
Победил, на второй-третий раз при перезагрузке принтер включился без ошибки. Лоток, как я понял, без инструментов не вытащить полностью, чтоб унести в комнату без света. Пришлось затемнить максимально комнату, где стоял принтер, потом под курткой в темноте открыл полностью лоток, на ощупь нашел недорезанный край, дорезал и закрыл. Пакет легко вытянулся.
as9, см. 1.5.
Ibragim1Дата: Четверг, 27.Окт.2022, 09:46 | Сообщение # 40
Инженер по медицинским оборудование
Вологда
Всем привет.
Подскажите, что за ошибка "BF008"?
В инструкции нет такой ошибки.
Прошу, скиньте, пожалуйста, мануал на почту: ibragimov.gg@vitaclinica.ru
1. Настройка DCM4CHEE се...[ndr (24.Авг.2024)]
2. Какой радиатор охлажд...[Абхазия (24.Авг.2024)]
3. Стоматустановка УС-В-...[goscha-bel (24.Авг.2024)]
4. Демонтаж рентген диаг...[spp3 (23.Авг.2024)]
5. УЗИ ACUSON Redwood ф....[Slava67 (23.Авг.2024)]
6. Стоматустановка Сaris...[Drumunit (22.Авг.2024)]
7. Телештативы моделей &...[sekos (22.Авг.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[karboniks (21.Авг.2024)]
9. Комплекс рентгеновски...[norsim (21.Авг.2024)]
4. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dulitl1[24.Авг.2024]
2. abadich[24.Авг.2024]
3. tsvetkova[23.Авг.2024]
4. artemmid[23.Авг.2024]
5. Braxmaputr[23.Авг.2024]
6. Junio_Solutec[23.Авг.2024]
7. molvet[23.Авг.2024]
8. gbhfgbhf[23.Авг.2024]
9. elisey_se[22.Авг.2024]
10. Iwan86[22.Авг.2024]
