Радиовизиограф Хgenus
Aleks86Дата: Среда, 26.Июн.2013, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
Со слов врачей после проведения дозиметрии аппарат начал выдавать светлые снимкм на экран монитора.Аппарат находится в другом городе.Когда приеду с чего начать.Параметры они вроде меняли но результата это не дает снимки белые
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 180
волгоград
нужны точные параметры экспозиции рентгена потому что может быть недосвет или наоборот пресвет
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:06 | Сообщение # 3
волгоград
и если есть возможность УКРеХ взять и померить работу головы
Aleks86Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:11 | Сообщение # 4
ЮФО
мне просто не понятно как могло случится что после дозиметрии он перестал работать.Мне так кажется когбудто что то случилось с настройками программы на компьютере либо с сенсорным датчиком
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:35 | Сообщение # 5
волгоград
сечас мне пришлют мануал на этот визик дай почту перешлю
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:37 | Сообщение # 6
волгоград
а причем тут дозиметрия и прибор, они только голову измеряют
AlibombaДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 37
Вологда
На качество снимков ещё влияет напряжение в сети и наличие заземления в розетке. Может ещё пока дозиметрию делали - трубку подсадили. Было бы не плохо унфорсом её проверить.
Сообщение отредактировал Alibomba - Среда, 26.Июн.2013, 15:54
dantist34Дата: Среда, 26.Июн.2013, 15:58 | Сообщение # 8
волгоград
Alibomba, не знаю я пользуюсь УКРЕХ беру у знакомых когда припрет
Aleks86Дата: Среда, 26.Июн.2013, 20:04 | Сообщение # 9
ЮФО
аппарату всего год.как так получилось что после дозиметрии не работает аппарат никто незнает так как при дозиметрии ниого из персонала небыло только организация проводящие замеры
dantist34Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 13:44 | Сообщение # 10
волгоград
а голова какая
madmacДата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:59 | Сообщение # 11
надо смотреть рентген:
-напряжение питания
-если есть возможность переключения напряжения питания, могли переключить на большее, забыв про настройки таймера
-соответствие времени фактической экспозиции установленной
-померить дозу
последние два без укрех не сделать.
madmacДата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:59 | Сообщение # 12
и что за рентген-то?
кроме того, если снимки просто светлые, но читаемые, могли выкрутить программные настройки или настройки фильтров в софте. да и настройки яркости монитора или баланса цветов в софте видяхи бывало крутили, потом плакались "снимки плохие"
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 02.Июл.2013, 20:01
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
