Со слов врачей после проведения дозиметрии аппарат начал выдавать светлые снимкм на экран монитора.Аппарат находится в другом городе.Когда приеду с чего начать.Параметры они вроде меняли но результата это не дает снимки белые
мне просто не понятно как могло случится что после дозиметрии он перестал работать.Мне так кажется когбудто что то случилось с настройками программы на компьютере либо с сенсорным датчиком
На качество снимков ещё влияет напряжение в сети и наличие заземления в розетке. Может ещё пока дозиметрию делали - трубку подсадили. Было бы не плохо унфорсом её проверить.
Сообщение отредактировал Alibomba - Среда, 26.Июн.2013, 15:54
аппарату всего год.как так получилось что после дозиметрии не работает аппарат никто незнает так как при дозиметрии ниого из персонала небыло только организация проводящие замеры
Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:59 | Сообщение # 11
надо смотреть рентген: -напряжение питания -если есть возможность переключения напряжения питания, могли переключить на большее, забыв про настройки таймера -соответствие времени фактической экспозиции установленной -померить дозу последние два без укрех не сделать.
Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 19:59 | Сообщение # 12
и что за рентген-то? кроме того, если снимки просто светлые, но читаемые, могли выкрутить программные настройки или настройки фильтров в софте. да и настройки яркости монитора или баланса цветов в софте видяхи бывало крутили, потом плакались "снимки плохие"
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 02.Июл.2013, 20:01
