пресловутая ошибка е13!
volrogaДата: Четверг, 27.Июн.2013, 16:21 | Сообщение # 1
мастер-наладчик
тверь
здравствуйте тема конечно уже затрагивалась,но для меня "тёмный лес"-т.к .я не специалист.
кодак2100 "ни стого ни с сего "стал выдавать ошибку е13, никакие кнопки не работают ,стоит писк.
звонил в юнидент сказали менять генератор . в марте закончилась гарантия .
подскажите пожалуйста можно ли отремонтировать своими силами?
а может кто поможет? я в подмосковье.
lis63Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 21:03 | Сообщение # 2
начальник участка
e13 -ошибка, связанная, как правило, с обрывом резистора в генераторе. Если нужно, присылай вличку адрес почты, вышлю алгоритм проверки по данной неисправности.
speshlistДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 09:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
господа, подскажите где же найти этот самый резистор, если он оборвался совсем?
lis63Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 22:58 | Сообщение # 4
начальник участка
Вскрывай, смотри. В хранилище мои доки выложи.
speshlistДата: Пятница, 05.Июл.2013, 14:31 | Сообщение # 5
Вологда
тэкс, значит имеем делитель 14КОм снизу и 200МОм сверху, при напряжении 70КВ в средней точке, откуда сигнал снимается через 100-Омный резистор, 5В. При это 69 995В падает на верхнем плече. При сопротивлении 200МОм Ток около 0,00035А и мощность рассеивающаяся на резисторе 24,5Вт. Не знаю как вы считаете, но по моему это 3,14здец. Даже если учесть что это всё в масле плавает, греется дай боже. Неудивительно, что они все поголовно расслаиваются. Кто разбирал и видел сам поймет, конструкция даже визуально на 25Вт не смахивает.
Может кто подскажет чем заменить такой резистор? Может просто из цемента шайбу в размер слепить и провода к ней припаять?
Мне кажется разумнее просто в эту цепь 5В закидывать по включению высокого, от какого нибудь другого источника. Хотя...
attacheДата: Суббота, 06.Июл.2013, 00:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
speshlist, в масле удельная мощность делителя нормальная.
Проблема в различных ТКР. wink
speshlistДата: Суббота, 06.Июл.2013, 07:25 | Сообщение # 7
Вологда
Нашел нижегородские Р1-35-4 5Вт до 3ГОм, буду брать 6 резисторов на 33Ком и ставить последовательно. По размеру они не очень большие, думаю влезут обратно на место родного.
attacheДата: Понедельник, 08.Июл.2013, 21:29 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
speshlist, не спеши лепить городуху. Сделай качественное фото делителя и укажи место обрыва.
speshlistДата: Вторник, 09.Июл.2013, 08:47 | Сообщение # 9
Вологда
Делителя уже нет. до меня поработали. То есть, то что есть, это уже не делитель. Это несколько фигур из текстолита.
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
