"APOLLO" (МТЛ)
andy8Дата: Среда, 03.Июл.2013, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте, коллеги!
При повороте стола из вертикального положения в горизонтальное возникла ошибка 80 "общая тревога" и включился зуммер. В документации на аппарат (на англ. языке) такой ошибки вообще нет - такое впечатление, что ПО перепрошили, что ли? Поверхностная диагностика ничего не дала. Помогите, пож., кто знает. Спасибо.
proff1279omegaДата: Среда, 03.Июл.2013, 11:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Про ошибку 80 :
---General emergency-The power relay (input X15-10) was deactivated by external causes.
---The logic recognises that the power circuit of the table is not active if the input X15-10
is not at low level. This since this input is dependent on the secondary contact of the
power relay K1L. The fault might be caused by a fault in this circuit or by the break in
the series circuit of the movement emergency switch (X0 pin 5 and 6).
Если сработал концевик или переехал предел можно следующее:
обход ошибки и концевиков
13.1.1 Барьер антистолкновения
Сохраняя нажатый в то же самое время клавиши F4 и F5, позиционированный в более низком конце дисплея, ВСЕ команды движения джойстиком или на клавиатуре платы допускаются, делая возможный запустить любое движение. Эта процедура "обхода" всегда возможна, когда "условие" барьера предела было достигнуто.
15-1 наезд на концевик
Чрезвычайный конец выполнялся
Как только причина была удалена, сделайте следующий, чтобы восстановить операцию:
1. Нажать кнопку сброса S1 в электрическом CAB-файле.
2. Включить оборудование, сохраняющее придавленную кнопку. Ждите до конца цикла инициализации.
3. Использовать джойстик, который вызвал чрезвычайные ситуации, в руководстве напротив того из критического положения.
4. Кнопка S1 выпуска.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Если кнопка S1 нажата, ряд чрезвычайных микровыключателей отменен, так, если причина отказа не удалена, будет опасность, что движение следует за его выполнением без любой электрической защиты.
(перевод промтом).
Если не помогает ,у нас бывало,внизу стола снимали крышку и проверяли провода(отваливались).
Сообщение отредактировал proff1279omega - Среда, 03.Июл.2013, 11:35
andy8Дата: Среда, 03.Июл.2013, 12:49 | Сообщение # 3
рентгентехник
Гаити
Лимонад
proff1279omega, спасибо большое! можно ли весь этот текст посмотреть без перевода? просто на англ. куда понятнее, чем после авто-перевода гуглом...
AlexiumДата: Среда, 03.Июл.2013, 13:21 | Сообщение # 4
конечно - http://www.medteh.info/forum/33-1453-1
- http://www.medteh.info/forum/33-5662-1
Научитесь пользоваться поиском.
speshlistДата: Среда, 03.Июл.2013, 13:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
80 ошибка это авария выезда за крайние положения штатива, либо концевики, либо провода. С включенной кнопкой будут игнорироваться эти концевики. Стол двинуть куда надо и искать оборванный концевик. Если не ошибаюсь они все последовательно в цепи стоят, то есть от одного к следующему провода идут. Всю цепь нао проверить.
Allan58Дата: Суббота, 06.Июл.2013, 14:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Кокшетау
Мужики! Для чего морочить голову человеку? Просто открой заднюю крышку на колонне и увидишь кучу двух-контактных разъемов. Прозвони их, если один из них в обрыве - ищи обрыв в концевике.
andy8Дата: Среда, 10.Июл.2013, 15:12 | Сообщение # 7
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо всем, ошибка самоустранилась, аппарат работает. Никаких неконтактов рядом с концевиками. Правда, я нашел пару монтажных косяков в ИП в шкафу управления, но это к делу не относится.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
