Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 15:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 225
волгоград
Рентгеновское питающее устройство (РПУ) "EPSILON" производства фирмы EMD Technologies Inc, Канада.
Привет коллеги! Схема субмодуля блока питания платы, если у кого есть, скиньте, плиз, схему платки блока питания, стоящую на плате инвертора и прикреплённую к ней двумя болтами. Плата самого инвертора на схемах есть, а вот схемы субмодулей на неё нет. Там их два, один управляет мощными транзисторами, а на второй собран какой-то внутренний блок питания. То, что умерла (а точнее с рождения не работала, аппарат так и сдали в эксплуатацию!!!) - факт, переставляли с рабочей соседней. Временно затычку поставим. Но не хотелось бы ... А так эта сволочь может включиться, а может и выдать надпись, что неисправен инвертор и отключить в сервисе все инверторы. Фото прилагаю.
Цитатаvlad_i_slav ()
Что за комплекс? Аппарат Электроновский? КРТ ОПЕРА? Пульт с тачскрином? Слишком много нюансов, чтобы ответить Вам.
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:37 | Сообщение # 5
Привет! Плата генератора Epsilon от EMD. Из за скачка напряжения вышла из строя плата инвертора p/n 9736.01.R2. Есть конторы, которые занимаются ремонтом данного девайся?
Дата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Дааа, там всё сложно, если сам не делал и не учился, то лучше не рисковать! Можно загубить материнку! https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 06.Окт.2017, 12:20 | Сообщение # 10
г.Петровск-Забайкальский
Здравствуйте! Вышел из строя аппарат КРТ 2 р.м., с генератором Epsilon 2007 г.в. Взорвались конденсаторы на одной из плат инверторов. После восстановления платы, выяснилось, что слетела прошивка генератора (9809.01.R3.B2.s19). У нас есть прошивки, но они 2011 г. Пытались перепрошить. Прошивка CIO проходит успешно, а XRAY не шьётся. Как можно решить эту проблему? Или может есть у кого нибудь прошивки, подходящие нашему аппарату? Будем очень благодарны. .
Дата: Суббота, 07.Окт.2017, 06:38 | Сообщение # 11
рентген техник
вся Россия
PC Tools 1.35 берёте и прошиваете генератор, а потом пульт, и всё работает (всё есть в хранилище -- питающие и сервисное ПО). https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:49 | Сообщение # 12
ЦитатаAlex70tt ()
PС Tools 1.35 берёте и прошиваете генератор, а потом пульт, и всё работает (всё есть в хранилище -- питающие и сервисное ПО)
Пришиваем программой 1.35. Прошивки были свои, ещё нашли в хранилище. XRAY не шьётся. Чистит EEPROM и далее ошибка: "programming failed". В чём может быть причина? Что следует проверить в первую очередь?
Дата: Четверг, 26.Окт.2017, 21:40 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
2. Не включается генератор На пульт управления не поступает 24 В. На плате управления сгорела микросхема U94. Для начала нужно померить относительно земли наличие на напряжения на 1 или 8 ножке, если на одной из них напряжение есть, а на другой - нет, то нужно закоротить 1 и 8 ножки (перемычку нужно сделать так, чтобы она не задевала соседние элементы и дорожки на печатной плате) https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 14:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Шьёте через разъём в генераторе или через пульт? Что за комплекс? Аппарат Электроновский? КРТ ОПЕРА? Пульт с тачскрином? Слишком много нюансов, чтобы ответить Вам.
Если у Вас прошёл процесс очистки EEPROM, а дальше ошибка, то первым делом необходимо залить в неё ПО, а дальше всё остальное. Если Электрон, то надо ТОЛЬКО 1.24 и соответствующие прошивки. XRAY шьётся через пульт.
Сообщение отредактировал vlad_i_slav - Пятница, 27.Окт.2017, 14:25
Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 12:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 41
Оренбург
Добрый день. Данное РПУ нельзя прошивать без пульта управления (он в комплекте не идёт) ... Из -за этого у Вас не залились прошивки. Следствие этого у Вас возможно появление ошибки: "отказ генератора".
Сообщение отредактировал badpahan - Четверг, 09.Ноя.2017, 12:11
Дата: Суббота, 17.Ноя.2018, 19:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 192
Пенза
Всем, здравствуйте. Проблема с платой накала и питания. Отсутствуют +24 В и +15 В, -15 В, соответственно генератор в стендбае и не включается. Напряжения +24 STB и +5,1 В есть. Ставили плату с другого генератора - всё работает. Если кто починил данную плату, прошу поделиться опытом.
Дата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 14:23 | Сообщение # 26
инженер по медтехнике
Абакан
Коллеги, горят инверторы генератора (КРТ ОКО). Вылетают 2-3 фазы на мосту и 2-3-4 IRG4PF50. По питанию поставили стабилизатор, всё равно периодически вылетают. Предохранители не спасают. Где взять схемы на инвертор с платами? Олег Шахматов
Сообщение отредактировал ingmedteh - Воскресенье, 10.Фев.2019, 14:36
Дата: Суббота, 08.Май.2021, 05:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги. Может кто сталкивался с такой ситуацией. КРД ОКО на 2 р.м. с цифровой камерой KFC9. Генератор Epsilon 2009 г. Вылетела плата инвертора, плату восстановили. В плёночном режиме рентген идёт. В режиме цифровой флюр. На пульте генератора сообщение: "Кам не готов". Питание камеры проверяли, плата расширения в 4-ом слоте на вид целая, проверить пока не было возможности. PCI плата в ПК лаборанта определяется нормально.
Дата: Понедельник, 10.Май.2021, 04:49 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте. Да, заходил в сервисный режим. Восстановил состояние инвертора на ОК затем сделал сброс ошибок. На данный момент генератор в состоянии "4 0 0 0".
Дата: Воскресенье, 14.Май.2023, 06:27 | Сообщение # 31
Комсомольск на амуре
Добрый день. Проблема по ошибке инвертора № 4. Инвертор был заменён на заведомо исправный, регистры обновлялись, генератор прошивался, но это не дало результата. Ошибок на индикаторах инвертора нет. Сигнал о готовности приходит +5V чистых. Как у него формируется сигнал на "СТОП" и куда можно посмотреть для проверки?
