Raid 1 проблемы
Alex1989Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 16:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Добрый день! Вышел из строя RAid 1, фото прикреплено. Там стоит Seagate barrakuda 7200.11 st3500620AS. Возможно ли его просто заменить винчом такого же объема? Спасибо.
sloniksДата: Четверг, 08.Авг.2013, 16:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Да, можно, размер не менее данного.
anton26Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 17:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 375
Я бы посоветовал купить два харда, а выживший хранить на крайний случай. Не факт, что он долго проживет. Фотки с монитора прикололи. Скоро разучимся скриншоты делать)))
serg7vetrДата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 225
волгоград
Можешь в программе открыть расширенный режим и правой кнопкой на диск "пометить как исправный". Как оно на англицком- не знаю. Нижняя строчка.
Alex1989Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 20:18 | Сообщение # 5
рентген
Русь
Спасибо. ЧТо даст пометка "исправный"?
serg7vetrДата: Пятница, 09.Авг.2013, 08:33 | Сообщение # 6
волгоград
Система начинает сомневаться в его кончине и пробует перестроить на него снова рейд- масив. Но если второй раз это произойдет, то не рискуй, тупо поменяй на такой же или большей емкости, марка значения не имеет. И далее само все образуется после загрузки системы.
serg7vetrДата: Пятница, 09.Авг.2013, 08:34 | Сообщение # 7
волгоград
Наконец- то у меня открылись твои фото. Правой кнопкой на этот диск с крестом и выбирай , что он исправный. На англицком.
Alex1989Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 10:18 | Сообщение # 8
рентген
Русь
serg7vetr, спасибо еще раз! Только небольшие сомнения скребут: таким образом, как Вы описали, я бы востановил рейд, но если сбой произошел по причине поломки жесткого диска или утери главной загрузочной записи MBR - то у меня ничего не получится. То есть один раз я смогу попробавть восстановить диск? "Но если второй раз это произойдет, то не рискуй" - это о том же?
Диск должен быть такого же или большего размера - это я понял. А вот sata2 или sata3 ему все равно?
serg7vetrДата: Пятница, 09.Авг.2013, 10:57 | Сообщение # 9
волгоград
Скажи пожалуйста, а для какой программы это все? У меня просканы и прографы с такой хренью. И докторское или лаборантское рабочее место? Передвижка или стационарный вариант? Насчет сата- все равно...И при успехе жми кнопку сказать спасибо- мелочь, но приятно. Тщеславие, никуда не деться...Насчет попыток восстановить- делай, если не зависнет, а благополучно восстановится, то пусть айболиты работают. У меня на каждом втором аппарате такие сбои были, работают. Или прихожу на техобслуживание, а в правом нижнем углу два боченка... Только дай массиву полностью перестроиться, комп не выключай. Для проверки на зависание. Если оно произойдет, то меняй диск. На лаборанском компе я выдергиваю второй диск масива и деинсталлирую программу интел матрикс сторадж ну и т.д, чтобы не пугала айболитов.
Сообщение отредактировал serg7vetr - Пятница, 09.Авг.2013, 11:37
Alex1989Дата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:26 | Сообщение # 10
рентген
Русь
Отписался в личку. Спасибо!
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
