Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте. У дентальника завышено время снимка. Подскажите, возможно кто сталкивался с подстройкой частоты, и какую емкость или кварц контроллера изменить?.
IMHO Замена кварца здесь совсем не поможет. Поскольку в первом случае экспозиция увеличивается на 57%,а во втором всего на 7%. К примеру IRIX 70 корректирует длительность экспозиции в зависимости от напряжения сети.
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 27.Авг.2013, 19:41
Похоже так и есть. В описании, резистором R2 можно поменять напряжение измеряемое контроллером во время снимка. Пишут что при повышенном сетевом экспозиция увеличивается. Попробую поэкспериментировать с этим резистором.
посмотрите еще в тех.описании время предпрогрева (preheat time). обычно 120-160 мс. его нужно учитывать. а фильтр часто 50% и фактически излучение на выходе уже есть на этапе предпрогрева. если на приборе не включена компенсация, замер будет сильно неточным и результаты нелинейны. на unfors есть такая функция.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 31.Авг.2013, 22:57
посмотрите еще в тех.описании время предпрогрева (preheat time). обычно 120-160 мс. его нужно учитывать. а фильтр часто 50% и фактически излучение на выходе уже есть на этапе предпрогрева. Пока накал не прогреется, анод не включается. При замерах учитывается качества эл.сети, желательно во время снимка контролировать стрелочным сеть. Если 0.5 норма 0.21 нет посмотрите форму анодного, скорость нарастания и спад.
Здравствуйте. Крутил резистор R2- влево, уменьшает экспозицию. Точно невозможно подстроить, выставляю на дисплее 0,3s и меряю унфорсом - 266мс, если чуть вправо покрутить резистор получаю 326мс. В предыдущем посте ошибся. Правильно, при увеличении сети длительность снимка должна уменьшаться.
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 11.Сен.2013, 15:04
И это правильно. Скорее всего аппарат построен с так называемым "мягким трансформатором". То есть, током анода они регулируют анодное напряжение, чем добиваются стабильного анодного напряжения независимого от питающей сети. Тогда измерение тока анода и времени экспозиции условно и зыбко. Есть только стабильность произведения тока на время (мАс). И еще. При таком трансформаторе время нарастания анодного напряжения довольно таки велико. На длительных экспозициях это несущественно, а на коротких уже больщая погрешность. Кстати аппарат это должен контролировать. Пока анодное напряжение не достигнет заданного, реле экспозиции не включается. Прежде чем производить измерения надо знать что и как. Лаборатория, которая производила измерения, в этом не компетентна (причем очень мягко сказано). И опять же УКРЕХ. Для лаборатории радиационного контроля (или как она у них называется) это позор. А можно график анодного напряжения с Анфорса в студию?
Unfors Thinx RAD c сотовый телефон показывает еще и количество импульсов, которые в пересчете по 20 мс на 1 соответствуют количеству сетевых импульсов и времен экспозиции на унфорсе. Нету кнопок и разьемов вообще.
Игрушка, а жаль, трудно будет оспорить чужую некомпетентность.
