Флюрограю Проскан-7000
galaktikaДата: Среда, 28.Авг.2013, 08:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Добрый день
на прскане нужно сменить трубку
нужна сервисная инструкция по колибровке накала и тренировке
трубки перед эксплуотацией
к сожилению все ссылки из хранилища не действительны
кто може помогите с инструкцией пожалуйста
petroveechДата: Среда, 28.Авг.2013, 08:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Инструкции то есть, ток толку от них маловато. Если ни разу не делали и не учились, то не надо самим.
galaktikaДата: Среда, 28.Авг.2013, 13:52 | Сообщение # 3
Таганрог
в жизне бывает разное
но когдато нужно начинать учиться
особенно если есть подопытный кролик
еще одна проблема с блоком управления подножки
она не управляется ни срабочего места лаборанта ни с кнопок на плате
заказали новую поставили как не работала так и не работает
ставим новую на место управления двери
при включении дверь открывается при нажатии кнопки на плате дверь закрывается
отпускаеш кнопку дверь открывается полность и достигнув концевика
останавливается
наверное дело в логике работы которая задается перемычками
возле микросхемы контроллера (проца)
описания также нет а очень хочется поднять аппарат с кален
MickДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
galaktika, По первому Вашему посту я полностью согласен с Петровичем, нужно будет еще настраивать и центр вращения стрелы. По второму - прикрепил рисунок платы.
MickДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
MickДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
MickДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
MickДата: Четверг, 29.Авг.2013, 09:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Почему-то получилось 4 одинаковых ответа? unknown
galaktikaДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:20 | Сообщение # 9
Таганрог
добрый день
с платой разобрались
нужно было правильно в разьеме выставить премычки
и все пошло
по колибровке не самим наверное не получиться и прийдется
разбераться самим
помогите разобраться буду очень длагодарен
за фото платы спасибо
galaktikaДата: Суббота, 31.Авг.2013, 01:10 | Сообщение # 10
Таганрог
доброй ночи
отдельное спасибо за участие "petroveech" и "Misk"
с утра понидельник начнем разбираться
Yuri_kurskДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:27 | Сообщение # 11
Курск
Добрый день.Если актуально еще выложил инструкции по настройки и колибровке Проскан 7000
galaktikaДата: Вторник, 24.Сен.2013, 09:42 | Сообщение # 12
Таганрог
добрый день
в резудьтате возни выяснелось что не работает
инвертор на RGBT запросил купитить брать нужно не меннее 5 шт
по 7 с капейками тр рентгенпром сказал что этот блок уже не выпускается
и предложил отремонтировать за 24 тр
отправили в ремонт ждем
а птом родолжим ставить трубу
за помощь спасибо
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
