  • Страница 2 из 2
Оцифровщик Classic CR X-ray system ф.Carestream
DimitriusДата: Четверг, 25.Апр.2019, 20:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 410
artem521, без официалов этот вопрос не решить.
Была у нас такая самая ошибка, там хитрый доступ в сервисное меню, вызвали за 170 долларов, они долго диагностировали (мощность лазера не проходила тест) и написали, что вышел из строя оптический модуль и ещё какая-то плата. Итого на ремонт ещё около 9 тысяч долларов надо было.
Решено было списать и купить новый.
Так что, подумайте стоить ли лезть туда вообще ...
starjkeДата: Понедельник, 13.Май.2019, 22:47 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет!
Был на объекте, оцифровщик считает, что на кассете есть изображение.
Есть мануал на него?
Что сделать в данной ситуации?
- почистить кассету не даёт, пишет тоже самое;
- незавершенных исследований нет.
Может есть где-то батник в папке carestream, чтобы почистить базу на лаборанте? (как это делается на Agfa NX, например?)
Прикрепляю фото:
-=DIEHOST=-Дата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 18:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Всем привет!
С доступом в сервис ничего не изменилось в лучшую сторону? ...
artem521Дата: Воскресенье, 30.Июн.2019, 18:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
Ачинск
Доброго времени суток.
По сервису ничего нового, к сожалению.
Сообщение отредактировал artem521 - Воскресенье, 30.Июн.2019, 18:57
OlhonmsДата: Среда, 21.Авг.2019, 05:45 | Сообщение # 45
Еланцы
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой module MP has stopped working Carestream client арм врача. Выскакивает при нажатии на снимок для просмотра. И получаются все снимки за месяц с такой ошибкой. На АРМ лаборанта не остались копий изображений, все ушли такие на АРМ врача. Снимки до - читаются нормально.
Где этот module MP и возможно ли вообще переустановить?
Или это снимки битые с АРМ лаборанта ушли на АРМ врача? Раз снимки до даты передачи, читаются и открываются хорошо ...
Лкаль
Сообщение отредактировал Olhonms - Среда, 21.Авг.2019, 05:50
DenisMSДата: Четверг, 29.Авг.2019, 08:32 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Нужно повторно активировать ПО ImageSuite version 3. После замены материнской платы слетела активация.
У кого-нибудь есть координаты к кому обратиться по этой проблеме?
Node Code: B303 7154 B1B0 F8D7 F2
starjkeДата: Четверг, 29.Авг.2019, 11:14 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
DenisMS, зайти из под КО или ГО пробовали? И в красном меню скормить ключ...
bespalnik72Дата: Четверг, 29.Авг.2019, 16:58 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 318
красноярск
Это как коллега? ...
586
starjkeДата: Вторник, 10.Сен.2019, 22:07 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
bespalnik72, ответил в ЛС.
glebsusДата: Среда, 02.Окт.2019, 18:31 | Сообщение # 50
qwerty
Moscow
Народ!
Есть ли у кого-нибудь образ диска восстановления консоли для carestream CR classic?
Лечебники его потеряли, а винда заглючила и теперь восстановить хотя бы в рабочее состояние не удаётся.
Помогите кто может!
SenergyДата: Четверг, 03.Окт.2019, 08:42 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Привет glebsus!
У меня, вроде, есть образ диска, но там какая-то процедура открепления лицензии от старой системы CR кассеты должна быть и прикрепление лицензии к вновь установленной системе!
И всё это действо при помощи сервисного пароля должно быть))))))) И после переустановки с образа, там при неправильном вводе тоже какие-то заморочки ...
Сообщение отредактировал Senergy - Четверг, 03.Окт.2019, 08:44
glebsusДата: Пятница, 04.Окт.2019, 09:29 | Сообщение # 52
qwerty
Moscow
Буду очень благодарен за Ваш образ диска! С лицензией после буду воевать, мне хотя бы софт восстановить...))))
starjkeДата: Вторник, 08.Окт.2019, 17:10 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
glebsus, лицензию кстати официалы высылают беслпатно, по запросу на оф.бланке ЛПУ.
Удачи! drinks
glebsusДата: Вторник, 08.Окт.2019, 18:07 | Сообщение # 54
qwerty
Moscow
Фотки прикреплю как поеду в то ЛПУ. А на счёт лицуху, там разберёмся. Пока хотя бы восстановить ПО.
vitas94Дата: Среда, 11.Дек.2019, 12:34 | Сообщение # 55
Рентгенотехник
Караганда
Проблема с оцифровщиком Carestream DirectView Elite CR. После того как вытаскивает пластину из кассеты, выдаёт ошибку "952-16010". Кассеты новые. Сенсор наличия пластины (S6) исправен.
Есть у кого-нибудь сервис-мануал на этот аппарат?
Или расшифровка ошибки?
nafis-77Дата: Среда, 22.Янв.2020, 12:56 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Очень хорошо планируется панель на любой опере с питающим CPi, берете станцию целиком, зарядник и даете в ближайшее ЛПУ, цепляете кнопку высокого к пульту и погнали калибровать
misha_chДата: Вторник, 14.Июл.2020, 17:45 | Сообщение # 57
Есть два Радиовизиографа Xelia V12. В поликлинике говорят, что какой-то дребезг в них при работе (я не понял физический или на снимке).
С ними диск с программой "Сarestream image suite v.3"
Визуально с ними всё нормально, хочу подключиться для диагностики.
В программе при запуске просит лицензию (3-и месяца можно без неё) и пароль для входа либо admin, либо cshsvc.
У кого-нибудь есть пароль для входа?
pajerikДата: Вторник, 14.Июл.2020, 21:03 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 84
рентген
Цитата misha_ch ()
либо cshsvc
Service1
morganoДата: Пятница, 17.Июл.2020, 13:31 | Сообщение # 59
Сервис Инженер
Одесса
Есть у кого CR 5.6, 5.7 софт, или на крайняк патч на 24*30 кассеты для 5.4 ?
misha_chДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 14:53 | Сообщение # 60
Цитата pajerik ()
Service1
Спасибо!
Только вот устройство не видно. Два датчика Xelia V12 при запуске ничего не происходит, драйвера не находит.
В перечне устройств называется EZ-USB FX2.
Он автоматически должен устанавливаться?
pajerikДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 22:06 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 84
рентген
"Handy Dentist" программа для работы с датчиком. Ищите диск с программой и драйверами для визиографа.
pajerikДата: Понедельник, 27.Июл.2020, 22:07 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 84
рентген
Эта программа для Kodak.
Lab2233Дата: Среда, 26.Авг.2020, 19:43 | Сообщение # 63
Барнаул
Коллеги, добрый день.
Помогайте, Carestram CR Classic.
Появилась необходимость подключить его к другой сети для передачи снимков в центральный архив медицинских исследований. После изменения физической конфигурации сети и IP-адреса на рабочем месте врача, оцифровщик перестал отвечать на запросы. На лицевой панели сигнализирует об ошибке, индикатор восклицательный знак мигает.
Пытались вернуть конфигурацию сети в исходное состояние, вернуть IP-адрес на прежний на компьютере, неоднократно перегружали оцифровщик, но к восстановлению связи эти действия не привели.
Прошу оказать содействие и подсказать в чём может быть причина. Сейчас постарался вернуть сетевые настройки в исходное состояние, указав IP-адрес 123.123.123.121 с маской 255.255.255.0, шлюз и ДНС не указывал, так, вроде, было. Взял неуправляемый коммутатор, соединил в него только оцифровщик и рабочее место врача, чтобы упростить схему. Но, видимо, оцифровщик не находит компьютер врача для передачи снимков.
Может у него IP-адрес слетел или какая-то другая известная особенность.
vlad1791Дата: Среда, 23.Мар.2022, 11:08 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 55
Инженер по мед.обору
Добрый день, коллеги!
Может быть кто имеет информацию об ошибках: "951-12021" и "952-15005"? ...
StasikДата: Среда, 23.Мар.2022, 11:18 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Для начала посмотри на механику: рычаги, захваты и тд.
SenergyДата: Среда, 23.Мар.2022, 11:21 | Сообщение # 66
Инженер по сервису
Однозначно механизм.
valentin17Дата: Среда, 27.Июл.2022, 12:41 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 555
Чешская Республика
Прага
Ищу установочные образы CR 5.6, 5.7.
igorvsimonoffДата: Воскресенье, 06.Ноя.2022, 01:29 | Сообщение # 68
системный администратор
Германия
Сочи
Доброго дня!
Ищу дистрибутив Carestream CR Software!
Sten-RnDДата: Среда, 22.Фев.2023, 15:41 | Сообщение # 69
Куплю Б/У Carestream Classic CR.
Тел. для связи: 8-918-510-60-24.
ZagudalinДата: Пятница, 24.Мар.2023, 12:40 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 627
Поделитесь пжл паролем от веб морды для Classic/Elite CR
  • Страница 2 из 2
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
