Дата: Четверг, 25.Апр.2019, 20:15 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 410
artem521, без официалов этот вопрос не решить. Была у нас такая самая ошибка, там хитрый доступ в сервисное меню, вызвали за 170 долларов, они долго диагностировали (мощность лазера не проходила тест) и написали, что вышел из строя оптический модуль и ещё какая-то плата. Итого на ремонт ещё около 9 тысяч долларов надо было. Решено было списать и купить новый. Так что, подумайте стоить ли лезть туда вообще ... Cвет в конце туннеля бывает разный
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой module MP has stopped working Carestream client арм врача. Выскакивает при нажатии на снимок для просмотра. И получаются все снимки за месяц с такой ошибкой. На АРМ лаборанта не остались копий изображений, все ушли такие на АРМ врача. Снимки до - читаются нормально. Где этот module MP и возможно ли вообще переустановить? Или это снимки битые с АРМ лаборанта ушли на АРМ врача? Раз снимки до даты передачи, читаются и открываются хорошо ... Лкаль
Сообщение отредактировал Olhonms - Среда, 21.Авг.2019, 05:50
Дата: Четверг, 29.Авг.2019, 08:32 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Здравствуйте. Нужно повторно активировать ПО ImageSuite version 3. После замены материнской платы слетела активация. У кого-нибудь есть координаты к кому обратиться по этой проблеме? Node Code: B303 7154 B1B0 F8D7 F2
Народ! Есть ли у кого-нибудь образ диска восстановления консоли для carestream CR classic? Лечебники его потеряли, а винда заглючила и теперь восстановить хотя бы в рабочее состояние не удаётся. Помогите кто может!
Дата: Четверг, 03.Окт.2019, 08:42 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Привет glebsus! У меня, вроде, есть образ диска, но там какая-то процедура открепления лицензии от старой системы CR кассеты должна быть и прикрепление лицензии к вновь установленной системе! И всё это действо при помощи сервисного пароля должно быть))))))) И после переустановки с образа, там при неправильном вводе тоже какие-то заморочки ...
Добрый день. Проблема с оцифровщиком Carestream DirectView Elite CR. После того как вытаскивает пластину из кассеты, выдаёт ошибку "952-16010". Кассеты новые. Сенсор наличия пластины (S6) исправен. Есть у кого-нибудь сервис-мануал на этот аппарат? Или расшифровка ошибки?
Очень хорошо планируется панель на любой опере с питающим CPi, берете станцию целиком, зарядник и даете в ближайшее ЛПУ, цепляете кнопку высокого к пульту и погнали калибровать
Дата: Вторник, 14.Июл.2020, 17:45 | Сообщение # 57
Добрый день! Есть два Радиовизиографа Xelia V12. В поликлинике говорят, что какой-то дребезг в них при работе (я не понял физический или на снимке). С ними диск с программой "Сarestream image suite v.3" Визуально с ними всё нормально, хочу подключиться для диагностики. В программе при запуске просит лицензию (3-и месяца можно без неё) и пароль для входа либо admin, либо cshsvc. У кого-нибудь есть пароль для входа?
Дата: Понедельник, 27.Июл.2020, 14:53 | Сообщение # 60
Цитатаpajerik ()
Service1
Спасибо! Только вот устройство не видно. Два датчика Xelia V12 при запуске ничего не происходит, драйвера не находит. В перечне устройств называется EZ-USB FX2. Он автоматически должен устанавливаться?
Коллеги, добрый день. Помогайте, Carestram CR Classic. Появилась необходимость подключить его к другой сети для передачи снимков в центральный архив медицинских исследований. После изменения физической конфигурации сети и IP-адреса на рабочем месте врача, оцифровщик перестал отвечать на запросы. На лицевой панели сигнализирует об ошибке, индикатор восклицательный знак мигает. Пытались вернуть конфигурацию сети в исходное состояние, вернуть IP-адрес на прежний на компьютере, неоднократно перегружали оцифровщик, но к восстановлению связи эти действия не привели. Прошу оказать содействие и подсказать в чём может быть причина. Сейчас постарался вернуть сетевые настройки в исходное состояние, указав IP-адрес 123.123.123.121 с маской 255.255.255.0, шлюз и ДНС не указывал, так, вроде, было. Взял неуправляемый коммутатор, соединил в него только оцифровщик и рабочее место врача, чтобы упростить схему. Но, видимо, оцифровщик не находит компьютер врача для передачи снимков. Может у него IP-адрес слетел или какая-то другая известная особенность.
