Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 05:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ, подскажите пожалуйста, ренекс-флюро, с питающим седекал нажимаешь на подготовку вылетает ошибка Е11, затем сразу же пишет ошибку Е04, выключаешь -включаешь аппарат всё работает , такая хрень несколько раз в день. Может у кого было?
Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 19:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Странный набор ошибок. Нет ли перебоев в питающей сети?
КОД ОШИБКИ: Е04 ОПИСАНИЕ: Сигнал «Prep» получен без команды Пульта. ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сразу после устранения ошибки Генератор автоматически перезапускается.
КОД ОШИБКИ: Е11 ОПИСАНИЕ: Нет напряжения в Батарее Конденсаторов. ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сигнал «Prep/Подготовка» не разрешен.
