Ренекс-флюро , ошибки Е04 потом сразу Е11
val1966Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 05:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
Народ, подскажите пожалуйста, ренекс-флюро, с питающим седекал нажимаешь на подготовку вылетает ошибка Е11, затем сразу же пишет ошибку Е04, выключаешь -включаешь аппарат всё работает , такая хрень несколько раз в день. Может у кого было?
dozer-Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 07:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Проверь заряд на емкостях
Алекс-200Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 19:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1197
Странный набор ошибок. Нет ли перебоев в питающей сети?
КОД ОШИБКИ: Е04
ОПИСАНИЕ: Сигнал «Prep» получен без команды Пульта.
ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сразу после устранения ошибки Генератор автоматически перезапускается.
КОД ОШИБКИ: Е11
ОПИСАНИЕ: Нет напряжения в Батарее Конденсаторов.
ТИП ОШИБКИ: Информирующая. Сигнал «Prep/Подготовка» не разрешен.
val1966Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 05:17 | Сообщение # 4
инженер тех. центра
Спасибо за ошибки, сделал.
sav-rnicoДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 17:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
val1966, а что сделал то? Поделись yes
Sokolov_SKYДата: Среда, 16.Окт.2013, 12:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
val1966, Да, что сделано было в итоге? Как устранил? Что это было?
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
