Err023: K2 Charger Contactor Description: • An error with the K2 charger contactor was detected. Possible Causes of Error: • K2 charger contactor (charge breaker) defective • Cabling between D501 and charger contactor defective. Corrective Measures: • Check whether the K2 breaker is active during switch-on; if needed, replace it. • Check, and if needed, replace the cables between D501 X5 and the charger contactor (W504).
Контакторы К2 и соответственно далее К1 не запитываются. Напряжение 24 В на обмотку контактора К2 не подается. Кабель нормальный-да и куда он денется. Питание на D501: +24В,+15В, -15В, +5В на месте. Друзья, кто-нибудь сталкивался с подобным или "копал" дальше ( в смысле разрисовывал D501- как запитывается контактор, как происходит измерение напряжения на кондесаторах инвертера)
Проверь вот что - на плате инвертора в правом нижнем углу с обратной стороны платы имеется 4 резистора (белые такие). Через них в процессе включения происходит тестовый заряд конденсаторов. Бывает что они горят и вылазит вот эта ошибка. Меняли на наши советские приблизительно по номиналу - работает. В этом случае у меня выскакивала и 29 и 23 ошибка на 2 разных аппаратах с таким питающим.
Сегодня удалось еще позаниматься с аппаратом. Выяснено что на обмотку К2 напряжение +24 В подается только на очень короткий срок. Увидели только стрелочным тестером, цифровой прошлый раз даже не схватил. За это время заряд конденсаторов происходить не успевает. Подкинули D501 c рабочего аппарата. Все без изменений. Инвертор не снимали, прозвонили резисторы тестором-2 штуки в порядке 50 Ом. По ходу его снимать муторно, но наверное придется. Есть еще идеи-? Может лучше подкинуть D500. Конечно все этот не безопасно, в смысле возможности получить еще один нерабочий аппарат.
Ну вообщем проблема в D501. Просто через ж. проверяли. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Вообщем поменяли-все работает. Постепенно будим чинить неисправную.
