Opera T-90
HulkДата: Вторник, 10.Сен.2013, 14:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Аппарат после включения в сеть начинает тест-самопроверку и не доводит ее до конца, резко обрываясь в действиях. На экране появляются периодически ошибки "111", "95", "41". Все органы управления становятся недоступными. Переход в сервисный режим также не дает результатов.
vvv3vvvДата: Среда, 11.Сен.2013, 22:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
111-Перпендикулярный захват проверь Потенциометр
041 FD (фокус)-проверь микрики фокусного расстояния,
Если аппарат уже в возрасте проверяй кабеля ... где то возможет обрыв, пропадает контакт в кабеле
kramerBTДата: Суббота, 14.Сен.2013, 20:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Иваново
У меня opera t 30cs . ВЫДАЕТ ОШИБКУ 099 .КАК ЕЕ СБРОСИТЬ ?
AVAMДата: Суббота, 14.Сен.2013, 22:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 299
москва
Эта ошибка на пульте управления штативом т20 -нажата одна из кнопок СТОП.
kramerBTДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 08:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Иваново
При включении питания(основного рубильника ) клавиатура управления положения штативом не загорается и бездействует.Последняя манипуляция угла наклона произошла при мне.Врач ,перед запуском системы, решил возратить стол в горизонтальное положение.С определенным шумом ,в конечной точке ,стол сдела это.
После этого высветилась ошибка.По опросу персонала ,такое происходило.Мастера ремонтировали кнопку стоп .
Спасибо за подсказочку.
renmasterДата: Среда, 25.Сен.2013, 08:35 | Сообщение # 6
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
