Маммограф МД-РА ф.Philips
StasikДата: Среда, 11.Сен.2013, 18:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 339
Красноярский край
Всем доброго дня!
При съёмке с экспонометром, выпадает ошибка 893. При переходе на ручной режим всё ОК.
Подскажите, куда копать?
Поделитесь списком ошибок.
hobot111Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 08:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Ошибка 893 "the status lead amplimat +45CHK did not have the expected level during testing "
Как будет время отсканирую список ошибок.
StasikДата: Четверг, 12.Сен.2013, 17:10 | Сообщение # 3
Красноярский край
hobot111 спасибо за ответ.
StasikДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 06:38 | Сообщение # 4
Красноярский край
В чем может быть данная проблема?
Пожалуйста поделитесь тех.руководством, схемами, в хранилище ссылки не рабочие.
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 16.Сен.2013, 06:42
rPeXДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 15:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
проблемы по этой ошибке:
1. Обрыв проводов в кабеле экспонометра.
2. Измерительная камера
3. плата EZ 152
petroveechДата: Вторник, 24.Сен.2013, 07:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1072
Иженер
На 45 в есть контрольная точка. Пару раз рвался кабель внутри "держателя" трубки. Из 45 там делают +15, горели стабилитроны на плате экспонометра.
StasikДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:20 | Сообщение # 7
Красноярский край
Спасибо rPeX, petroveech, буду смотреть.
ЦЕХДата: Среда, 25.Сен.2013, 12:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Подтверждаю, была и нас такая бяка ireful ковыряй стабилизатор на плате экспонометра, стабилитроны в корпусах SOT23 вроде ну и транзюки с обвязкой тоже надо проверить, я воткнул наши из КТ209 или 208 серии на 80в , непомню уже. Данный вопрос помнится поднимался уже. bye2
StasikДата: Среда, 25.Сен.2013, 13:42 | Сообщение # 9
Красноярский край
Спасибо всем за советы drinks
К аппарату пока подойти не могу, диспансеризация nea
Проблему понял, порвались веревки и проблема с экспонометром.
Подскажите где искать плату? В трубе?
Похожую тему нашел только сейчас unknown
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 25.Сен.2013, 14:20
StasikДата: Пятница, 28.Мар.2014, 16:30 | Сообщение # 10
Красноярский край
Добрался до аппарата.
На экспонометре пробиты транзистор и стабилитрон по плюсу.
Кабели целые.
На плате EZ152 неисправен транзистор BFX34 на генераторе +45, завтра буду пробовать что-нибудь подобрать nea
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 28.Мар.2014, 16:56
petroveechДата: Суббота, 29.Мар.2014, 10:26 | Сообщение # 11
Иженер
Там в столбике питаюшего перемычка есть, питание +15 или +45 на стабилизатор эксп +15. Я в итоге её переставил и забыл, ток в стабилизатор не надо кт ставить, 2sc надо.
StasikДата: Суббота, 29.Мар.2014, 10:51 | Сообщение # 12
Красноярский край
Ну да это можно сделать если генератор который делает +45В и 500В работает. А у меня он умер.
Сегодня все починил. Всем спасибо.
VictorNДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 09:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
рентген
Периодически появляются ошибки 519, 524.
К сожалению в хранилище сейчас доступна только общая схема, списка ошибок и документации не нахожу.
Просьба помочь.
Alex70ttДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
https://cloud.mail.ru/public/NFbZ/W39tN7mRb
Van_CorrДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 13:17 | Сообщение # 15
Великие Луки
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, что это за гибрид такой Philips-МД-РА.
Кто производит ту часть на которой стоит маркировка МД-РА (это собственно снимочное устройство, в состав которого входит и механизм компрессии). Лаборант жалуется на компрессию - плохо прижимает.
Я на МД-РА сумел найти только общую схему (но это, все-таки наверное, совсем другой аппарат) и список ошибок. Есть документация на английском на Philips. Однако есть сомнение, что там описан другой (производства Philips) механизм компрессии. Там описана вообще процедура замены блока компрессии полностью, с последующей постройкой с помощью потенциометра. Без документации разбирать неизвестный механизм как-то стремно.
У кого есть опыт работы с этими аппаратами, отзовитесь пожалуйста.
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:32 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
в поворотном узле где компрессионный механизм есть двигатель с муфтой вот эта муфта и хандрит от времени, но еще можно вручную дожать ,там есть по бокам барашки.муфту протереть спиртом ,она там хитрая и трудно доступная
Van_CorrДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:28 | Сообщение # 17
Великие Луки
Alex70tt, спасибо!
Лаборант говорил, что дожимают барашками, но это, мол, дико не удобно - много оборотов крутить надо.
Попробуем разобрать. Опыта разборки, увы, нет.
tano_sДата: Понедельник, 25.Фев.2019, 15:41 | Сообщение # 18
ИВЛ
Псков
Гибрид такой же Philips UC - МД-РА.
Ошибка 524. Не подаётся высокое. По Филипсу означает "Er 524 This error occurs if 5 s after output of the grid synchronous signal has been received. The precondition is that no biopsy unit has been connected." Но что они считают биопсийным блоком? Кассетоприемник МД-РА, в нем никаких биопсийных нет ... Схемы есть только филипс.
Куда копать?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
