Тренировка трубки
anton26Дата: Среда, 11.Сен.2013, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
Имеется: РУМ-20 (2-е, 3-е рабочее место), трубка, пролежавшая несколько лет на складе.
Трубку поставил. Времени полноценно потренировать не было. Сделал так: серия снимков от 40 до 65 кВ с шагом 5 кВ при экспозиции 0.01 с и токе 60 мА. Перерыв между снимками 2 минуты. Потом та же серия при 100 мА. До 150 мА не добрался. Решил продолжить завтра.
Планирую сделать 3 серии от 40 до 100 кВ последовательно при 60, 100, 150 мА. А вот какую экспозицию выбрать? В паспортах аппарата и трубки все расплывчато написано.
Почитал в сети. В одном месте рекомендуют тренировку растянуть на три дня...
Итак, вопрос. Как правильно потренировать трубку? Какие серии, какие перерывы, какие экспозиции?
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 11.Сен.2013, 19:17
les_nik_178Дата: Среда, 11.Сен.2013, 20:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Тренировка трубки расписана в паспорте на трубку. Во всяком случае раньше так было.
trenir_20.rar (152.9 Kb)
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 11.Сен.2013, 21:48
medplusДата: Среда, 11.Сен.2013, 21:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
Трубка тренируется в режиме просвечивания при токе1 ма.и шагом 5 кв.до 100 кв. и 3 мин. включение-3 мин. перерыв ,но так как на РУМ-20 шаг скопии10 кв.,то мы обычно пользуемся этим режимом.
anton26Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 16:54 | Сообщение # 4
Щьорт побери! Русским языком написано: 2-е, 3-е рабочее место. Какая скопия, какое просвечивание?
Для Лесника: я же написал "В паспортах аппарата и трубки все расплывчато написано". Блин, парни, вы вообще читаете текст? Или только заголовок? Хотя... подзаголовок тоже не осилили...
Ладно, уже потренировал. Хотелось сделать наставление начинающим. Не получилось...
Сообщение отредактировал anton26 - Четверг, 12.Сен.2013, 16:56
les_nik_178Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 17:37 | Сообщение # 5
Far East
anton26,
Сообшение №2 полностью прочитал?
Там в архивном файле вроде все расписано.
abcdifДата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
на 20 двадцатке режим скопии работает и 2.3 раб. месте, а тренировку трубы можно и неделю делать с такими знаниями
MickДата: Четверг, 12.Сен.2013, 20:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Тренировка трубки нужна для того, что-бы во избежании пробоя выжечь из колбы оставшиеся газы (при долгом хранении из пор в аноде выделяется небольшое количество). Я считаю, что не нужно тупо следовать инструкции на трубку, достаточно пройтись по всему диапазону напряжений при небольшом токе на одном фокусе (обычно большом). Нужно следить за показаниями миллиамперметра - при резких отклонениях стрелки необходимо вернуться на шаг КВ назад, сделать пару снимков, при стабильности тока продолжить тренировку. Немного не согласен с abcdif, на версии без 1РМ могут отсутствовать автоматики скопии или они выключены (тогда проще, можно включить).
medplusДата: Четверг, 12.Сен.2013, 21:49 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
На РУМ-20 в любом исполнении РЕЖИМ ПРОСВЕЧИВАНИЯ включается с пульта и регулируется ток на любом раб. месте,поэтому прежде чем давать наставления разберитесь хорошенько с аппаратом!
anton26Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 20:07 | Сообщение # 9
Mick, всё правильно понял. Для остальных: исходя из условия темы, представляем себе гипотетический рентген-аппарат, подобный РУМ-20. Разрабатываем методику тренировки трубки, учитывая, что скопия отстутствует напрочь.
А то умничать все горазды, а профессиональных секретов никто не раскрывает))) Между прочим, сия методика будет полезна для ваших лаборантов. При условии, что аппарат долго простаивал...
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 307
Вологда
anton26, какой пульт? Лучше фото, на нем можно будет выделить нужную кнопочку включения режима просвечивания... Вообще тренировку трубки (укороченный вариант) рекомендуется проводить в начале рабочего дня, т.к. с холодного состояния при быстром разогреве колба может лопнуть..
Для варианта без скопии лучше всего вариант: минимальные ток и напряжение, время 0,32-1 сек. 3 экспозиции с паузой 1мин. между ними, далее цикл до максимального напряжения
повышаем напряжение на 5-10 кВ ток, время и пауза те же, между повышением напряжения пауза 3 мин.
Если появляются скачки анодного тока (пробои), то делаем паузу 3 мин., понижаем напряжение, повторяем серию снимков и продолжаем цикл.
Для всех аппаратов необходимо достичь максимального значения анодного напряжения, но только при уверенности правильно выполненной калибровки..
Отступления:
Страшно правда после 100 кВ на РУМе делать снимки...
Да и еще старые трубки лучше которые выпущены до 90-х годов.
Повышение уставок анодного тока не влияет на появление пробоев, поэтому тренировку лучше выполнять на более длительных экспозициях и малых токах, чем наоборот.
1. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
2. Лампы щелевые различн...[МВР (02.Фев.2025)]
3. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
4. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
5. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
6. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
7. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
8. Ультразвуковая мойка ...[Maxzoni (30.Янв.2025)]
9. Стерилизатор паровой ...[medgija (30.Янв.2025)]
1. Semik6900[02.Фев.2025]
2. Javeid201[02.Фев.2025]
3. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
4. vallik[31.Янв.2025]
5. Alex01041985[31.Янв.2025]
6. stadlv[31.Янв.2025]
7. nikamashukova[31.Янв.2025]
8. Fortis-it[31.Янв.2025]
9. kilot[31.Янв.2025]
10. cardiosib[31.Янв.2025]
