Как стыковать 12ФК1 с ПО Альфа, может подскажите как прописать в конфигурации камеру и калибровать ее. В общем нужен пароль. На завод на мог дозвониться. Спасибо
Стало даже интересно. Никогда не видел и не слышал о таком аппарате. Если не трудно, выложи пожалуйста фото. Кто выпускает, какое питающие, камера? Может быть смогу чем то помочь. Сдается мне что это очередная "солянка", т.е. сборка из разных комплектующих. С Уважением М.
Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 14:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Курган
смотря какая версия программы стоит, если стоит ПО альфа 1.06- 1.12 то так
Для корректного отражения доз, полученных пациентом за снимок необходимо вручную заполнить таблицу в файле Alfa\Classes\Scopia.properties в параметрах doza в блоке ## Измеренный радиационный выход рентгеновского аппарата при 0-40кВ, 1-50, 2-60, 3-70,4-80, 5-90, 6-100, 7-110, 8-123
Должны быть введены следующие значения: 0=0,58 1=0,61 2=0,64 3=0,65 4=0,66 5=0,68 6=0,69 7=0,88 8=1,41
Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 17:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 186
Петропавловск
доброго всем дня! аппарат 12ФК1 на программе Альфа 6.0 - проблемы следующие: 1. накрылась ОС Win XP pro (service pack 2) - не давал даже доступа; восстановил - "Винда" заработала, но есть последствия - куча всяких утилит и дистрибутивов подпадали... Все на АРМ2 - сервере. Альфа не загружается - ругается на отсутствие баз данных. стал разбираться - кое как запустил, можно сказать как удачный случай, поэтому сразу проверил настройки сервера, итог - Error java... Java не обычная, производитель ее переписал под свою программу. Ни на какой другой java не работает. Весь этот системный сбой приводит к тому, что на АРМ 1 (лаборанта) снимки режутся пополам, вместо снимка полосы, или просто черный экран; 2. при производстве снимка, раз от разу, после заполнения анкеты и нажатия на виртуальную кнопку "снимок" в виде знака радиации сразу выходить снимок (но вроде как нормальный) При этом двери не закрыты и нет запуска вентилятора охлаждения и нет сигнала. Ну и кнопка при этом, разумеется не нажимается. В других случаях либо вообще ничего не происходит: ни двери не закрываются, ни снимка не происходит. Сложно в таком случае понять, то ли это сбой программы управления, то ли сбой электроники управления. Но что насторожило - так это, может ли быть произведен снимок, если дверь не закрыта нет сопутствующих инициализаций (запуска вентилятора охл. и звукового сигнала) Кто-нибудь имел такой опыт - дефекты снимков и самопроизвольный снимок...
Дата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:13 | Сообщение # 15
Петропавловск
Quote (rinzhak)
2-ю проблемму решил (блок стыковки ПК и флюрокамерой очень сбивчив к отказам программы "Альфа". Переустановил - проблемма снята); 1-я проблемма сложнее оказалась. Так же переустановил программу вместе с ОС Win XP, все равно Альфа не запускается
Quote
мнений много: говорят, что 6-я версия Альфы очень конфликтная, 7-я то же, но лучше чем шестая - лучше раннии версии
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 06.Ноя.2012, 18:25
