Иногда появляется ошибка А05, выключишь, подождёшь - ошибка уходит, всё работает. И ещё - повсюду пишут что к нему нужен стабилизатор напряжения. Вопрос - для чего..... Помогите, кто может....
для стабильности напряжения питания аппарата. если на голову подается напряжение из сети, то параметры излучения жестко зависят от напряжения в сети. можно тупо не пройти замеры и пролететь с лицензией, или выложить толстую котлету за правильный протокол.
обычно расшифровка ошибок идет в инструкции по эксплуатации в конце.
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 13:15 | Сообщение # 5
Цитата (МастерБаку)
можно у них спросить
пошутил? там год обновления сайта 2006. viachick, это поделие продают Гриндент и Макродент. с сервисом Гриндента работал когда-то, вполне вменяемые люди. спроси у них.
