Флюорограф МЦРУ "Сибирь-Н", Бердск, 2001г.
damperДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 20:09 | Сообщение # 1
инженер-наладчик
Доброго времени! МЦРУ Сибирь-Н,Win 98, ПО MEDIC32. Появляются ошибки (2008)"Нет ответа от ПУ", (2007)"Ошибка ПУ". Раньше лечилось чисткой контактов либо заменой релюшек. Сейчас не помогает. Напряжения в норме, кабель связи проверен. Аппарат старый 2001г. Может у кого сохранились схемы и коды ошибок. Буду признателен.
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 21:26 | Сообщение # 2
ПОДБОРКА ТЕМ ПО МЦРУ СИБИРЬ, ОБЩИЙ АНАЛИЗ biggrin
damperДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 12:14 | Сообщение # 3
инженер-наладчик
МастерБаку, спасибо что откликнулись. Перед созданием темы просмотрел всё о "Сибири". К сожалению по своей проблеме ничего не нашел. Нужны схемы на данный аппарат.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 15:09 | Сообщение # 4
Техническое описание и инструкция по эксплуатации
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Руководство оператора.
кое что
damperДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:11 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
МастерБаку, спасибо ещё раз. Скачал схемы МЦРУ Научприбора. Но похоже они сильно отличаются от Бердского апарата. На месте проверю.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 08:49 | Сообщение # 6
а нам ? shok
damperДата: Вторник, 08.Окт.2013, 21:52 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
http://texnic.ru/cgi-bin....rl=http
МастерБакуДата: Вторник, 08.Окт.2013, 22:10 | Сообщение # 8
слил в хранилище good
damperДата: Воскресенье, 20.Окт.2013, 10:32 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
Решено! Обрыв перехода транзистора в блоке контроля и управления. Спасибо.
1. УЗИ Accuvix V10 ф.Sam...[MAPPER_1222 (11.Янв.2025)]
2. Вошер микропланшетный...[vvp (11.Янв.2025)]
3. Портативный анализато...[9767 (10.Янв.2025)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[Krazy_killer (10.Янв.2025)]
5. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
6. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
7. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
8. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
9. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
1. Joma07[11.Янв.2025]
2. radikon04[11.Янв.2025]
3. Ericdoc[11.Янв.2025]
4. Dan1RX[10.Янв.2025]
5. beckman[10.Янв.2025]
6. vlam[10.Янв.2025]
7. maat[10.Янв.2025]
8. Qwerty1t[10.Янв.2025]
9. hrap13reg[10.Янв.2025]
10. Clamcaseroc[10.Янв.2025]
