Скиньте пожалуйста схему на рентген та-02. Cрабатывет защита, лампочка "П" наверно пробой. Заменил вв кабель, не помоголо. Перезарядил трубку, еще не проверял. После ремонта пропала вся документация на аппарат. Пожалуйста схемку пришлите?..
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 10.Окт.2013, 19:21
После перезарядки трубки аппарат заработал до 60кв, опять пробой. Пробои уже на 10 кв. Все концы на генераторе снял с колодки и пропаял, первичный поднакал намерил 120в. Кабель еще раз поменял на румовский, не помогло.
У нас проблема такова, ошибок нет,режимы выставляются и при облучении индикация ма и кв есть( как бы высокое есть), накал на трубе есть(видно в окошко), но по факту облучения нет(смотрел на люминафор кассеты)
Дата: Пятница, 30.Май.2014, 17:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 299
москва
А желтенького экранчика со старого рума нет?. Не дергается стрелка допустим-15 ма в автомате? Должна четко выходить на эти ма. Может плохой контакт пружинных выводов на трубке. Проверь разьемы на баке, подтяни контакты колодки там-же(накальные), а лучше выбрось колодки и спаяй провода. Возможно кабель течёт, скоро пробьется. ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 30.Май.2014, 20:24
Дата: Суббота, 31.Май.2014, 10:33 | Сообщение # 12
москва
Пальцем поводи по скинутой фотке генератора, откинь вторую трубку и накальник. Я свой ген. разбирал -30 кг. веса. На диодах, на ионисторе, на картоне везде гарь. ANDRY
Дата: Суббота, 31.Май.2014, 21:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
подскажите , беда такая с утра не выходит на рабочий ток, вместо 10 показывает 6-7, стрелка скачет +- 1ма, к обеду выходит на 10 ма. стакан на трансформаторе поменял хватило на пол года .масло чистое как янтарь. пульт управления весь перепахал, неужели где то в трансформаторе шьет ?
