Ортопантомограф Kodak 8000
georgiykazДата: Среда, 23.Окт.2013, 08:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
Ортопантомограф KODAK 8000 (TrophyPan) компании Kodak Dental Systems (TROPHY), США - Франция - цифровая панорамная установка, полностью управляемая персональным компьютером. Возможности диагностики: - панорамные снимки для взрослых и детей.
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с данной моделью, либо работает с панорамниками других производителей - вопрос в следующем: на Кодак 8000 нет сервиса, нет сервисной документации, аппарат ошибок не выдаёт, снимает, но врачам не нравится качество снимка якобы плохо видно корни, хотя шаблон с металлическими шариками видно идеально. В другой больнице точно такой же аппарат точно так же снимает и врачей устраивает.
Каким образом можно доказать, что снимки соответствуют каким-либо стандартам?
Может надо калибровать? Тогда что для этого надо?
МастерБакуДата: Среда, 23.Окт.2013, 11:00 | Сообщение # 2
... плёнка, способ и реактивы для проявки, оператор.
Это очень контрастный объект, чтобы судить о качестве.
каким либо стандартам
Думаю их нет, либо этот фантом будет стоить как сам панорамник.
http://www.carestreamdental.com/Documen....Ed02_EN
georgiykazДата: Четверг, 24.Окт.2013, 17:11 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
Спасибо, уважаемый, скорее всего, не хотят читать руководство, либо не хотят поварьировать дозой для более контрастного снимка. Ребята наши носили снимки в другую больницу с таким же аппаратом, так там эти снимки их устраивают. Вот нашла коса на камень.
madmacДата: Суббота, 26.Окт.2013, 16:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1292
В сети
Собственно, никак им не докажешь, пока они сами не поймут, где косячат.
Был случай (с цифрой): вот мы делаем все по инструкции, а снимок нам не нравится.
Проверил аппарат, сделал снимок на пациенте - нравится. Уехал - "все опять сломалось". Мне они не верили, что ставят пациента неправильно, книгам по рентгенологии не верили, мол, мы правы и всё тут.
Пришлось отсылать снимки в МАПО, потом пересылать ответ (без редактуры, а там было много: от "надо читать и выполнять инструкцию" до "дуракам стеклянный хер не надолго") в клинику. Вопросы исчезли.
Понятно, что с плёнкой больше причин получить снимок ниже качеством, но голова-то должна быть, а не только "я в неё ем и из неё ору"
georgiykazДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 08:05 | Сообщение # 5
Инженер ЭМА
Алматы
Коллега, у меня тоже цифра, инженер с Латвии (ранее занимался Кодаком) говорит, что 80% качества снимка зависит от оператора, но калибровку всё-таки надо делать при установке, а её у нас никто не делал, потому что даже в сервис зайти не могём. Сервисной же инструкции нет.
Скажите, Вы делаете калибровку? И что для этого надо (юстировочные прибамбасы)?
Думаю, это надо делать, чтобы исключить аппаратную часть.
IgorAДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Коdak 8000с - отсутствие снимка с ЭОП.
При съёмке черепа нет изображения, высокое есть. Ошибок нет. Нужна сервисная документация.
Сообщение отредактировал IgorA - Воскресенье, 08.Дек.2013, 14:06
engineer_vkoДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 08:42 | Сообщение # 7
инженер по ремонту лучевого парка
Семипалатинск
Добрый день коллеги,
Панорамник Кодак 8000 выдал ошибку: Е53 - резервная батарейка разряжена. Заменили батарейку (М48Т86РС1). Аппарат выдал ошибку: Е55 - ошибка хранимых данных. Перезагрузили, аппарат заработал.
Но теперь появилась другая проблема. Аппарат не делает снимки, хотя rotative arm (рентгеновская трубка) двигается как полагается. При этом выдаёт ошибку: I06 Wrong rotative arm positin. Нажимаем на возврат в начальное положение. Заново делаем снимок. Но аппарат все равно выдаёт эту же ошибку. Насколько я понимаю, это информационная, а не сервисная ошибка.
Вопрос:
1. Могли ли мы при замене батарейки стереть память ПЗУ на М27С1001 10F1?
Если стёрли, то как это восстановить?
Возможно ли восстановить данные с управляющего компьютера?
3. Могла ли сбиться настройка положения rotative arm?
Если так, то как его настроить?
Сервис-мануала нет. Аппарат установлен давно. Сервис-центра у нас нет.
Помогите, пожалуйста.
engineer_vkoДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 12:01 | Сообщение # 8
Семипалатинск
oleg74, тебе нужно руководство пользователя Kodak 8000? Скинь почту.
AVAMДата: Среда, 19.Июл.2017, 15:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 299
москва
После половинчатого снимка выскочила ошибка-4 проблема с кв. Снял крышки и увидел протечку пластикового бака с маслом.
Подскажите тип трансформаторного масла, Шел или другое?
Возможно, долить через пробку, погоняв пузыри?
ANDRY
motor39Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 12:24 | Сообщение # 10
Carestream-Dental/Kodak qualified
rus
Это пробой в обмотке трансформатора, доливкой масла вопрос не решить
hobot111Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 12:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Может и не решить но попробывать стоит.
AVAMДата: Пятница, 21.Июл.2017, 12:47 | Сообщение # 12
москва
Снял бумагу, а там чисто похоже на поверхностный пробой.
7625822.jpg (173.6 Kb) · 8106675.jpg (175.1 Kb) · 8036595.jpg (191.7 Kb) · 4824978.jpg (192.9 Kb) · 0544053.jpg (134.5 Kb)
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 21.Июл.2017, 14:30
alex-imsДата: Пятница, 16.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 13
астана
Всем привет!
Ребята, проблема с панорамником Кодак 8000, выходит ошибка Е 04 во время начала экспозиции.
Какие действия предпринимали, опишите, также не могу найти технические инструкции.
Rauf70Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 07:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Посмотрите не бежит ли масло с трубки? По кодаку не скажу точно, но у другого производителя это обозначает перегрев трубки. Недостаточно масла.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Фев.2018, 14:00 | Сообщение # 15
берём телефон и звоним ближайщему представителю кодак (продавцу)
NightДата: Воскресенье, 17.Июн.2018, 22:22 | Сообщение # 16
СИ
Иноземцево
Доброго времени суток.
Товарищи ситуация следующая: купили б\у панорамный рентген КОДАК 8000, пока его довезли до точки установки крашнулся диск на системнике от рентгена.
Поставили новую винду поставили весь софт от рентгена. При подключении аппарат пишет Interface Inactive на экране блока управления рентгеном. На компьютере в программе снимков кнопка Сделать новый панорамный снимок - НЕАКТИВНА. К компу подключается двумя штекерами один СОМ порт и один к плате Кодак Трофи. Подскажите куда копать и по возможности пошаговую инструкцию по подключению. С подключением по СОМ порту ни разу не связывался. Всегда было сетевое или ЮСБи.
И вопрос второй где написан номер лицензии программы КОДАК на диске и в документах к ней нет.
Заранее спасибо за ответ.
валераДата: Вторник, 19.Июн.2018, 01:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Кто у ортопантографа Kodak 8000, Франция, дилер?
Мне интересно из какого материала сделан генератор-потекло масло-чем клеить?
Посмотрю,что у нас есть.
06051955
валераДата: Вторник, 19.Июн.2018, 01:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 24
Ремонтировали генератор два раза. Хватало где то на год,полтора. Хотелось бы подольше-чем клеить?
Кто нибудь делал такую работу?
06051955
NightДата: Вторник, 19.Июн.2018, 08:08 | Сообщение # 19
СИ
Иноземцево
Кто у ортопантографа Kodak 8000 франция дилер?
Да франция.
Буду очень признателен , а то уже не знаю куда копать.
А масло у нас не вытекло.
валераДата: Вторник, 19.Июн.2018, 15:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Там стоит старая винда.
06051955
валераДата: Вторник, 19.Июн.2018, 15:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 24
А масло потекло из за перегрева генератора, скорее всего.
06051955
NightДата: Вторник, 19.Июн.2018, 16:11 | Сообщение # 22
СИ
Иноземцево
а по удаленке не сможете подключиться глянуть?
NightДата: Вторник, 19.Июн.2018, 16:14 | Сообщение # 23
СИ
Иноземцево
или вообще подсказать порядок подключения и настройки. в мануале написано что нужно подключить провода потом запустить комп и после сам аппарат и подождать минуту. но они друг друга не видят.
motor39Дата: Среда, 20.Июн.2018, 16:04 | Сообщение # 24
rus
Какая винда и разрядность?
NightДата: Среда, 20.Июн.2018, 19:41 | Сообщение # 25
СИ
Иноземцево
винда 8\64 как говорят инсталяторы дрова встали норм. вроде ошибок не было. сегодня глянул аппарат да нет ошибок но тоже задумался про дрова и версию ОС. до этого стояла ХР. но сам факт того что плата КОДАК ТРОФИ не видит свои дрова даже если ей их показать в принудительном виде.
Сообщение отредактировал Night - Среда, 20.Июн.2018, 19:43
motor39Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 13:05 | Сообщение # 26
rus
Цитата Night ()
винда 8\64
Поэтому и не работает.
NightДата: Пятница, 22.Июн.2018, 13:56 | Сообщение # 27
СИ
Иноземцево
есть дрова на эту плату? чтобы проверить?
NightДата: Воскресенье, 24.Июн.2018, 18:39 | Сообщение # 28
СИ
Иноземцево
Решилась проблема с подключением все коннектится. Но теперь новая проблема при проведении снимка падает в ошибку и пишет "Матрица панорамного изображения не смогла зафиксировать изображение"
Alex755Дата: Четверг, 04.Фев.2021, 18:29 | Сообщение # 29
Директор компании спецмонтаж
Цитата AVAM ()
с.№91: После половинчатого снимка выскочила ошибка-4 проблема с кв. Снял крышки и увидел протечку пластикового бака с маслом.
У нас, похоже, такая же проблема.
Лечится ли?
Какое масло используется?
Сообщение отредактировал Alex755 - Четверг, 04.Фев.2021, 18:47
motor39Дата: Суббота, 06.Фев.2021, 10:35 | Сообщение # 30
rus
Лечится ли?
Если утечка масла довела до ошибки Е4, то это приговор генератору, к сожалению.
Alex755Дата: Суббота, 06.Фев.2021, 11:36 | Сообщение # 31
Вскрыли сей "ящик пандоры", пробой трансформатора. В масле, ессно, "хлопья результата "пожара"". Фотоотчёт вскрытия сделан. Специалисты моего предприятия на данный момент изучают "потроха" сего девайса. Ничего сложного не находим.
Масло осушенное заказано, трансформатор в перемотке (интересно, его специально разместили вверху? Почему? Малейшее падение уровня масла, оно - диэлектрик и охладитель, приводит к подобному результату).
Второе, нужно будет правильно подобрать герметик (утечка произошла по причине разгерметизации шва в нескольких местах, что и привело к падению уровня масла).
Третье, заправка сего агрегата маслом и вакуумирование оного.
За ремонт взялись исключительно из-за энтузиазма - грузинская фамилия "Смогулия", да и ремонтировали более сложные военные системы.
По результатам отпишусь, даже если потерпим фиаско.
Всем ПИС!
Сообщение отредактировал Alex755 - Суббота, 06.Фев.2021, 11:38
AVAMДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 11:37 | Сообщение # 32
москва
Было shell, наливал ГК.
ANDRY
Alex755Дата: Пятница, 12.Фев.2021, 09:01 | Сообщение # 33
Электрическую часть привели в порядок, трансформатор перемотан, диоды проверены. Не можем подобрать герметик. Чем вы склеивали сие устройство?
AVAMДата: Суббота, 13.Фев.2021, 21:45 | Сообщение # 34
москва
Автогерметик для двигателей.
ANDRY
Alex755Дата: Вторник, 16.Фев.2021, 17:42 | Сообщение # 35
Спасибо всем поддержавшим и словом добрым и советом.
Сей ящик побеждён, уже трудится на родном месте. bye2
Alex755Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 08:26 | Сообщение # 36
Доброе утро.
Сей генератор был установлен, запустился с 3-го и требовал какой-то калибровки. Работает капризно, иногда выдаёт ошибку Е 04. Выключаем, когда сразу включается, когда минут 15 ждём - начинает работать.
В чём может быть причина?
ЦЕХДата: Пятница, 19.Фев.2021, 18:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Только наоборот, заливка масла под вакуум biggrin
Недавно перезаряжал моноблок у палатника Ренекс, герметик использовал бескислотный ABRO grey 999, ибо на него же садилась панель с входными контактами трансов и ОС.
Да, масло брал ГК проверенное 55 кВ.
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Пятница, 19.Фев.2021, 18:23
Alex755Дата: Пятница, 19.Фев.2021, 19:34 | Сообщение # 38
Только наоборот, заливка масла под вакуум Недавно перезаряжал моноблок у палатника Ренекс герметик использовал бескислотный ABRO grey 999 ибо на него же садилась панель с входными контактами трансов и ОС.
Да, масло брал ГК проверенное 55кВ.
Доброго вечера.
Спасибо за ответы всем откликнувшимся.
Если нужен фотоотчёт, могу выложить. Разобрали - пробой трансформатора из-за падения уровня масла. Ничего военного, делали люди. Сборка так себе. Схему нарисовали, все детали проверили на пригодность и целостность. Катушку мотал местный кулибин "дядя Вова". Катушка высокочастотная, я про транс.
Пробило высокую часть, провод 0,23 1440 витков, сопротивление, не помню (по-моему, 82 Ом, боюсь ошибиться). Послойно 40 витков, возврат, 7 витков, возврат и по новой. Бумагу использовали конденсаторную, с отступом по краям, как и в оригинале, для помадания в слои масла (охлаждение + изоляция). Масло использовали ГФ по пробою 80 кВ. Герметизация после сборки пропайки свинцового кожуха(как и было), проверили кучу герметиков. Очистка кожух (полиэтилен) и основания (алюминиевое). Удалён был первоначальный силиконовый герметик. Удалять остатки лучше уксусной кислотой 70-%, спирт, уайтспирит. Затем обезжириватель автосалфетками, противосиликоновый. Название сейчас не скажу, лень идти смотреть. Автоклей - первый слой DoneDeal (США) - герметик прозрачный 12 часов пролили по контуру, сушили в тепловой камере +70С. Затем силиконовый Герметик прозрачный МоментХенкель для аквариумов (3-е суток полного полимеризационного процесса). Сначала экспериментировали, эти 2-а состава приклеиваются так, что, как говорится, и зубами хрен отдерёшь. Сей агрегат временами хандрит, через мин 15 всё прекрасно. Да, пузыри убирали различными шприцами и трабками, катушку оставляли в частично запраленном ящике на пару суток (воздуха масло выгнало порядочно).
Я рад, если кому-то помог этим изрядным количеством букв.
Сей труд был проделан больше из любопытства ради, а не ради заработка.
Сообщение отредактировал Alex755 - Пятница, 19.Фев.2021, 19:43
Al_smlДата: Понедельник, 27.Май.2024, 12:12 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 100
Смоленск
engineer_vko, подскажите, пожалуйста, решили ли Вы проблему с аппаратом?
Ровно такая же ситуация - села батарейка на микросхеме. Заменили. Тоже после первого включения ошибка е55, после перезагрузки ушла. Высокого нет, документации сервисной тоже ...
DopeTechДата: Четверг, 18.Июл.2024, 19:00 | Сообщение # 40
ПсихоТехноЗавр
Между СПб и Сан--Франциско
Приветствую всех.
Присоединяюсь к вопросу комментатора выше.
Стал реанимировать данный девайс. Отличный аппарат, жалко оставлять неработающим - а так собрать и продать нуждающимся.
Не могу смотреть на ремонтопригодное оборудование в нерабочем состоянии.
И ещё, пожалуйста, подскажите где батарейка у трофи Пан или как вы его называете Кодак 8000 ? ...
Распродаю нажитое непосильным трудом предыдущими поколениями
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
