Clinodigit APOLLO
LauncelotДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 16:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
рентген, компьютерные томографы
Есть аппарат стол APOLLO, питающее G100RF, после переезда при инициализации пульта управления генератора выходит сообщение активно флюоро при включении, сброс ошибки не помогает. Все соединения и педали проверили, сам стол при этом работает.
Подскажите в чём может быть причина.
proff1279omegaДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 21:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Хорошо бы замерить напряжения на платах .
Alex_PermДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Проблема возможно в видеосистеме. Она выключена (сгорел предохранитель, мост выпрямителя, тумблер включения). Генератор управляется "0", если нет питания, то пишет такую ошибку. Связь идет через разъем ТВ6. Его можно отключить и включить аппарат. Дальше смотри по схемам (видео - генератор).
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
