ОКО "Электрон" ФЦ -01 замена рентгеновской трубки.
ParkincjnДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 14:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Проблема такая: на флюорографе ФЦ-01 заклинило анод в рентгеновской трубке, т.е. нет раскрутки, при подачи напряжения. Доводилось ли кому перезаряжать рентгеновскую трубку Х-50 в кожухе С-52, есть очень похожая трубка 30-50 БД39-150, выпускаемая "Светланой", но ее наибольший диаметр 120 мм, а у Х-50 -118 мм.( по высоте подходит), есть подозрение, что она не влезет в кожух, т.к. там верхний припуск, по моему, -118 мм. Доводилось ли кому сталкиваться с подобной проблемой или искать оригинал Х-50?
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Ноя.2013, 16:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Цитата Parkincjn ()
по высоте подходит
Кроме диаметра колбы и высоты очень важный размер - диаметр хвостовика (часть трубки которая вставляется в статор).
Кроме того внимательно сравните накальные характеристики. Отечественные трубки до последнего времени отличались большей мощностью накала.
ParkincjnДата: Суббота, 23.Ноя.2013, 05:10 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Диаметр хвостовика подходит, торировать трубку по накалу придется, войдет ли в кожух?
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
