Проблема такая: на флюорографе ФЦ-01 заклинило анод в рентгеновской трубке, т.е. нет раскрутки, при подачи напряжения. Доводилось ли кому перезаряжать рентгеновскую трубку Х-50 в кожухе С-52, есть очень похожая трубка 30-50 БД39-150, выпускаемая "Светланой", но ее наибольший диаметр 120 мм, а у Х-50 -118 мм.( по высоте подходит), есть подозрение, что она не влезет в кожух, т.к. там верхний припуск, по моему, -118 мм. Доводилось ли кому сталкиваться с подобной проблемой или искать оригинал Х-50?
Кроме диаметра колбы и высоты очень важный размер - диаметр хвостовика (часть трубки которая вставляется в статор). Кроме того внимательно сравните накальные характеристики. Отечественные трубки до последнего времени отличались большей мощностью накала.
