<<Ренекс Флюро>>
ExtenlessДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 10:29 | Сообщение # 1
Системный администратор
Russia
Доброго времени суток. Внезапная потеря данных на 2ом разделе жесткого диска (Базы, логи, снимки), привела к конкретному вопросу: Как правильно установить программу "Xray" на компьютере "Доктор" так, чтобы рабочий компьютер лаборанта, не затрагивался переустановкой ОС и программного обеспечения? (это займет не пару дней). Дело в том, что компьютер совсем бюджетного варианта, и стабильность его работы, сводилось к нулю. Выход их строя жесткого диска, случился по вине мед.техника (на втором разделе хранились базы данных, логи и.т.п). Сейчас занимаюсь их восстановлением, и все больше думаю, как их подключить. Есть ли необходимость при настройке компьютера "Доктор" подключать по сети компьютер "Лаборант"? За ранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал Extenless - Воскресенье, 01.Дек.2013, 10:30
ZagudalinДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
с чего вы это взяли?
на системном разделе такие данные не хранят. Изначально все это хранится на втором разделе/жестком.
DimaДата: Воскресенье, 01.Дек.2013, 18:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Вообще странно обвиняешь Медтехнику , а за советом в Медтехнику. Они что по харду стучали?.
Для работы АРМ Доктора , АРМ Лаборанта не нужен.
Если раздел не восстановить, то базу можно восстановить из бэкапа "Персонал должен его делать ",
а снимки из архивных дисков.
ExtenlessДата: Четверг, 05.Дек.2013, 16:44 | Сообщение # 4
Russia
Разумеется, если персонал обучен. "До" меня это сделать не успели. Всячески их наталкивал на мысль "безвозвратно - потерянное, не вернуть" но увы, не дожил момент сохранения данных до " модернизации"(с)
Каким образом можно "восстановить из бэкапа"? на 15.02.13 файлик (hospital.bac) нашелся.
Нет, достаточно было одного, грубым методом закрыть программу, после, ребут компа с ошибками (база слетела, после битые снимки(занимаюсь восстановлением). Спросил у него, зачем он это сделал, ответил : Я в компах не селен. Так какого простите туда лесть, если я сидел в соседнем кабинете и предупредил мед. персонал о том, чтобы его не подпускали, пока ремонтировал Ренекс флюро. Итог : нет почти базы за 2013, снимков, плюслом сгорела плата после его ремонта, вот и вывод... Ничего личного.
Я это прекрасно понимаю, что есть то есть. Теперь и повод ставить 2 HDD появился.
зы. Есть бэкап, есть mdf.ldf на момент краха за 27.11.13 подмена в бд результата не дала. Есть толковые соображения как бд подключить?
< upd >
Компьютер доктора в работе, проблем и ошибок не наблюдается. БД ведет себя странно, открываются далеко не все снимки и пациенты за 01.01.13 - 27.11.13. *Ошибка чтения снимка*. За 2013 год корректно отобразились 4 человека со снимками на 27.11.13 (дата последнего работоспособного состояния ПК). База видит 2006 - 2012, 2013 каким то образом пропал бесследно *задумался*
зы. Нашел тему по возврату БД с бэкапа на виртуальной машине, только бэкап в нее не подгрузить (по крайней мере пока до этого не дошел). Еще : наблюдал следующее, ошибка чтения бд "CRC" базе был присвоен статус "Suspended".
Знать бы куда "верно и правильно двигаться" (с) Extenless
Сообщение отредактировал Extenless - Пятница, 06.Дек.2013, 09:28
ExtenlessДата: Пятница, 13.Дек.2013, 01:46 | Сообщение # 5
Russia
Цитата Extenless ()
(с) Extenless
Проблема решена, базы с 2006г в работе, снимки корректно отображаются.
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
