Флюорограф РЕНЕКС-ФЛЮОРО
standarttestДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Тамбов
Уважаемые форумчане!
Флюорограф Ренекс 2007 г.в.
Несколько месяцев назад вышел из строя жесткий диск арм доктора. Удалось скопировать файлы бд.
В итоге установлен новый диск, ПО, скопированы остатки БД. Файлы БД не были повреждены, а вот часть информации (иконки и т.д.) потеряна. В результате после отладки ПО все работает, но при попытке записать архив при натыкании на эти отсутствия программа становиться в ступор.
Вопрос в следующем:
1. Поможет ли прогонка восстановления по методу с оффсайта (виртмашина reduce)?
2. Может стоит создать вторую базу и сделать переключение между базами, соответственно старая будет использоваться для хранения, а с новой снимки будут архивироваться?
Заранее благодарен за ответы и рекомендации.
sloniksДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 23:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Снимки сохранены? хотя бы часть? Если нет, то что там восстанавливать? Какой тип сбоя (физическое повреждение или потеря некоторых кластеров/секторов)?
Можно сделать все, если есть смысл..
standarttestДата: Вторник, 10.Дек.2013, 16:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Тамбов
Смысл не в том чтобы восстановить снимки, а обойти эти отсутствия данных при архивации. Т.е. не получается провести архивацию поскольку на натыкание на эти провалы даных все подвисает. А так без архивации все работает и нареканий нет. Старый винт физически умер, все что с него удалось вытащить, то и в базе, но нет большой цели вернуть утерянные снимки.
sloniksДата: Пятница, 13.Дек.2013, 22:11 | Сообщение # 4
Вологда
тогда можно все начать сначала (с пустой базой), но как я понимаю снимков наделали уже новых..
Поэтому нужно (можно) поступить так:
1) определить какие снимки есть (хорошо если они с такого-то числа, по такое-то);
2) удалить их в базе (в таблице snimok) либо вручную, либо с помощью Enterprise Manager..
3) проверит работает ли архивация.
standarttestДата: Четверг, 19.Дек.2013, 12:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Тамбов
Спасибо за советы.
Вопрос следующий: где взять пошаговую инструкцию об создании второй новой базы (где что прописать, где что добавить и т.д.).
Заранее благодарен за советы.
1. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
2. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
3. Радиовизиограф HDR 50...[Kitaboi (22.Янв.2025)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[Parkincjn (22.Янв.2025)]
5. МРТ MAGNETOM Symphony...[Evg_Bondik (22.Янв.2025)]
6. Термосварочный аппара...[ivan66 (22.Янв.2025)]
7. Ап-т палатный АПР-«ОК...[FeT (21.Янв.2025)]
8. Аппарат для педикюра ...[viyaliy89 (21.Янв.2025)]
9. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[brikren (20.Янв.2025)]
1. korepan[23.Янв.2025]
2. logo404[23.Янв.2025]
3. znyx[23.Янв.2025]
4. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
5. homofant_atb[23.Янв.2025]
6. self93[22.Янв.2025]
7. mirtomografii[22.Янв.2025]
8. Барсуков[22.Янв.2025]
9. ra9ane[22.Янв.2025]
10. dx183[22.Янв.2025]
