ITALRAY CLINODIGIT
yzistДата: Четверг, 19.Дек.2013, 19:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги бьёмся 3 день (отсутствует документация) .Вручную привод перемещения кассеты удержателя работает.при снимке привод дергается и стоп ошибка121. подскажите где копать
vvv3vvvДата: Четверг, 19.Дек.2013, 23:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
ошибка продольного перемещения кассеты, возможно когда кассетоприемник уходит в бункерное положение не срабатывает или сломан оптический датчик , увидеть его можно сняв черную изогнутую крышку сзади стола открутив 4 крепежа
yzistДата: Пятница, 20.Дек.2013, 00:07 | Сообщение # 3
КАЛУГА
спасибо у нас на него было подозрение .завтра проверим.спасибо
petroveechДата: Пятница, 20.Дек.2013, 14:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1072
Иженер
Вот, вроде не секрет.
opera_t.doc (86.5 Kb)
yzistДата: Пятница, 27.Дек.2013, 16:25 | Сообщение # 5
КАЛУГА
Всем спасибо особо petroveech за документацию. После пляски вокру аппарата (после передёргивания приводов шагового двигателя кассеты всё заработало(тьфу тьфу чтоб не сглазить) это плохо (причина не найдена)
petroveechДата: Пятница, 27.Дек.2013, 23:32 | Сообщение # 6
Иженер
Привыкайте, нынче 90% аппаратов так работают.
1. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
2. homofant_atb[23.Янв.2025]
3. self93[22.Янв.2025]
4. mirtomografii[22.Янв.2025]
5. Барсуков[22.Янв.2025]
6. ra9ane[22.Янв.2025]
7. dx183[22.Янв.2025]
8. Ask_01[22.Янв.2025]
9. Kitaboi[22.Янв.2025]
10. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
