проблема снята. Чтоб обновить программу надо- в правом нижнем углу нажать на АРМ -зайти в заводские настроики- выбрать" ...........как заводские настроики" -ввести текущую дату в формате 16012014
Дата: Суббота, 11.Июл.2015, 10:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не создавая новую тему. Есть описание проги и она сама? Сервиска питающего? Если есть у кого, просьба поделится. И вот какая бяка на картинке. Что это?
Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Аппарат так и не уехал в сервис, пришлось чинить самому. в плате управления инвертором не было напряжения +15 вольт. напряжение восстановлено аппарат работает. вот как то так.
Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 11:29 | Сообщение # 18
Программист
Богучар
Очень часто стала вылетать ошибка "Отмена СНИМКА" при нажатии на значок радиации "Обследование пациента". После ошибки можно повторно нажать на знак радиации, дальше - или делается снимок, или повторная ошибка. Подскажите, пожалуйста.
Коллеги попалась инструкция по этому поводу, кто столкнётся на будущее высылаем
1. жмём в правом углу на АРМ 2. жмём внизу заводские установки 3. жмём приступить к сохранению 4. пароль текщая дата задом наперед например 17 янв 2018 = 20180117 5. готово э JoNNy ...
Дата: Четверг, 03.Фев.2022, 09:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Настройка передвижного флюорографа ФЦМ "Альфа". Параметры СОМ порта для связи с РПУ.
Передвижной флюорографический кабинет с ФЦМ "Альфа", АРМ - ноутбук, к которому через USB подключается камера и управление РПУ. Пульт управление - виртуальный на ноуте. Версия программы "Альфа-Р" AR-FTF-3 5.8.5. Вышел из строя адаптер USB-RS232 (COM-порт), через который РПУ коннектится с АРМ. Был приобретён другой переходник, который Windows видит, драйвера ставятся, но связи нет. На рабочем столе АРМа есть программка PULT_URP, в ней можно прописать номер порта. Но, видимо, параметры порта не те, и она висит с сообщением: "Инициализация связи с РПУ". Может кто сможет подсказать параметры порта или где их на АРМе найти? Есть, конечно, рабочий в регионе, но за 100 км.
Дата: Понедельник, 07.Фев.2022, 06:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 21
it
Я бы ещё сам переходник проверил где-то. Из опыта у китайских эконом вариантов прямо с магазина может быть не рабочим % 30 легко ... А на всякие модные Мoxa далеко не все разоряются.
Дата: Пятница, 11.Фев.2022, 09:04 | Сообщение # 27
рентгентехник
Ижевск
По внешнему виду "родной" адаптер на МОХА никак не тянет, брал новый под брендом "HAMA" в ситилинке и стоил он около 3500 р. Unfors Xi наш через него нормально коннектится. В понедельник поеду за 90 км на рабочий флюорограф, там погляжу и проверю все еще раз.
Дата: Вторник, 22.Фев.2022, 09:32 | Сообщение # 28
рентгентехник
Ижевск
Ну, что же, продолжу - коллега вышел из отпуска и посмотрел на проблему, так сказать, с другой стороны. Как оказалось, исходный переходник со стороны разъёма RS232 разборный. При разборке выявилось, что от платы внутри переходника оторвались два провода - как раз по обмену данными. Как уж оно так получилось - большой вопрос ...
Дата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 04:10 | Сообщение # 29
инженер мед техник
Иркутск
Доброго времени суток. "Альфа 2к" - "сработала защита силового инвертора". Подскажите, где искать проблему, флюрограф на передвижной машине, полгода назад электрики подключили к нему 440 вольт, благо вылетели только варистор на плате разгона, перепаял, а сейчас что случилось, не понимаю, видимых повреждений нет, в сети 215 вольт, есть какие-нибудь мысли ... .
Ошибка выходит только при снимке, нажимаю клавишу, дверь закрывается, трубка раскручивать, нажимаю клавишу снимка, дверь открывается и на месте снимка появляется серое окно и выходит ошибка: "сработала защита силового инвертора".
Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 13:38 | Сообщение # 30
Великие Луки
mr_demidov. ООО "НПП "ВЭЛИТ" (495) 994-63-73 - разработчик и производитель РПУ ВЧ/1/2/3. Там отзывчивые специалисты. Ну, если Вы не глупый "электрик", обязательно помогут. Других телефонов дать не могу по этическим причинам. Мне помогали и неоднократно. В этом году починил две "Альфы". В одной сдохла плата накала, в другой фазосдвигающий контроллер IGBT. Менял микросхемы. Удачи!
Дата: Суббота, 31.Дек.2022, 05:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может ли кто-нибудь скинуть в хранилище программку PULT_URP. Ситуация вот какая. Передвижка КАМАЗ флюр РПУ ВЧ и ПО Альфа. Заказчик купил новое РПУ ВЧ/2, молекулярный накопитель вместо старого РПУ, которое было неисправное. На АРМе лаборанта только Armobile для настройки старого РПУ. С новым комплектом было только руководство пользователя в бумажном варианте. Монтаж проводили в 30-х числа уходящего 2022 года, запрос сделали в Москву, но ответа пока нет. А флюорограф после новогодних праздников уже нужен в работе. Заранее спасибо.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. У клиента стоит "Альфа-2К",. Пропадает связь между АРМ1 и АРМ2, также клиент хочет модернизировать до ПО "Ренар",. К кому обратиться за ПО "Ренар"?
Дата: Пятница, 24.Ноя.2023, 17:09 | Сообщение # 33
никакой
Мурманск
Подскажите, пожалуйста, поменял в компьютере HDD на SSD (клонированием), теперь при запуске Альфа-Р требует сервисный пароль (код авторизации компьютера). Где его взять? Дата не подходит ни в каком порядке.
Сообщение отредактировал edst1977 - Пятница, 24.Ноя.2023, 17:20
