Флюорограф цифровой малодозовый ФЦМ "Альфа"
fisherДата: Пятница, 20.Дек.2013, 22:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Кудымкар
Флюорограф цифровой малодозовый ФЦМ "Альфа".
При работе вылазит "обновите программу". Всё, вроде, работает, просто напрягает немножко.
serg7vetrДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Забей и забудь. И не обновляй ничего.
fisherДата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:48 | Сообщение # 3
Кудымкар
проблема снята. Чтоб обновить программу надо- в правом нижнем углу нажать на АРМ -зайти в заводские настроики- выбрать" ...........как заводские настроики" -ввести текущую дату в формате 16012014
locki46Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 02:56 | Сообщение # 4
Солнечный
Всем привет!
Прошу помочь не влючается программа ФЦМ Альфа. Программа в процессах висит, но сама не запускается, при этом ни каких ошибок не выдаёт.
shaydukДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 08:16 | Сообщение # 5
Программист
Тольятти
Точно такая же проблема, может у кого уже было такое? Как побороть?
michail44Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Вопрос: а перед тем как программа начала " глючить " бросков напряжения не было случайно?Как вообще проявляется ваша неисправность?Можно поподробнее?
РафильДата: Пятница, 10.Июл.2015, 11:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Флюорограф ФЦМ "Альфа" на базе ПАЗ
выскакивает ошибка: в течение 20 мсек нет фронта анодного напряжения. подскажите пожалуйста где что смотреть?
kloun71Дата: Пятница, 10.Июл.2015, 17:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
тула
может быть инветор, но там при снимке в питающем, есть плата, прям под ними, и на них индикаторы, по ним можно видеть их работу.
terbunyДата: Суббота, 11.Июл.2015, 07:06 | Сообщение # 9
рентгенотехник
Проверьте наличия тока трубки.
petroveechДата: Суббота, 11.Июл.2015, 10:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не создавая новую тему.
Есть описание проги и она сама?
Сервиска питающего?
Если есть у кого, просьба поделится. И вот какая бяка на картинке. Что это?
Сообщение отредактировал petroveech - Суббота, 11.Июл.2015, 10:41
РафильДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
нет
УФА
да, нет выхода напряжения с инвертора
РафильДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
нет
УФА
индикаторы я так понял показывают наличие питания инвертора
РафильДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 09:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
нет
УФА
еще лаборант говорит что во время приема рядом работали сваркой и в авто моргал свет, неужели может сварка повлиять на работу питающего с накопителем
РафильДата: Вторник, 14.Июл.2015, 07:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Всем спасибо!
Отправил аппарат в сервисный центр - некогда мне, других дел полно.
РафильДата: Пятница, 24.Июл.2015, 07:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
нет
УФА
Аппарат так и не уехал в сервис, пришлось чинить самому. в плате управления инвертором не было напряжения +15 вольт. напряжение восстановлено аппарат работает. вот как то так.
elekoonДата: Четверг, 30.Июл.2015, 20:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
механик
Пермь
petroveech, Петрович, здравствуйте.
У меня есть плохенькая документация по РПУ. Если нужно, давай почту.
elekoon
petroveechДата: Пятница, 07.Авг.2015, 06:40 | Сообщение # 17
Иженер
Нужна помощь. Сдохли 2 камеры, нет фантома для калибровки. Можно ли приобрести камеры и чертёж или сам фантом?
bogmuzДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 11:29 | Сообщение # 18
Программист
Богучар
Очень часто стала вылетать ошибка "Отмена СНИМКА" при нажатии на значок радиации "Обследование пациента". После ошибки можно повторно нажать на знак радиации, дальше - или делается снимок, или повторная ошибка. Подскажите, пожалуйста.
Алекс-200Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 16:46 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1197
В сети
Похоже на помеху при срабатывании реле, контакторов и пр.
Проверьте RC-цепочки на контактах.
DsdДата: Понедельник, 11.Апр.2016, 08:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 29
Поволжье
Есть какие-то другие способы убрать эту надпись? Чтобы войти в заводские настройки требуется пароль и текущая дата совсем не подходит
fisherДата: Четверг, 21.Апр.2016, 19:52 | Сообщение # 21
Кудымкар
Ввод пароля бывает в таком виде 21042016 или 20160421.
fire316Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:05 | Сообщение # 22
Ханты-Мансийск
Коллеги попалась инструкция по этому поводу, кто столкнётся на будущее высылаем
1. жмём в правом углу на АРМ
2. жмём внизу заводские установки
3. жмём приступить к сохранению
4. пароль текщая дата задом наперед например 17 янв 2018 = 20180117
5. готово
э JoNNy ...
M-IshevskДата: Четверг, 03.Фев.2022, 09:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Настройка передвижного флюорографа ФЦМ "Альфа". Параметры СОМ порта для связи с РПУ.
Передвижной флюорографический кабинет с ФЦМ "Альфа", АРМ - ноутбук, к которому через USB подключается камера и управление РПУ. Пульт управление - виртуальный на ноуте. Версия программы "Альфа-Р" AR-FTF-3 5.8.5.
Вышел из строя адаптер USB-RS232 (COM-порт), через который РПУ коннектится с АРМ.
Был приобретён другой переходник, который Windows видит, драйвера ставятся, но связи нет. На рабочем столе АРМа есть программка PULT_URP, в ней можно прописать номер порта. Но, видимо, параметры порта не те, и она висит с сообщением: "Инициализация связи с РПУ".
Может кто сможет подсказать параметры порта или где их на АРМе найти?
Есть, конечно, рабочий в регионе, но за 100 км.
petroveechДата: Пятница, 04.Фев.2022, 07:40 | Сообщение # 24
Иженер
Покупали фирменный. Проблем не возникало. Более дешёвый подключить не удалось.
M-IshevskДата: Пятница, 04.Фев.2022, 08:07 | Сообщение # 25
рентгентехник
Ижевск
А может подскажете, какой конкретно? Или марку чипа.
Тоже не дешёвый брал, но не пошло.
moonrainbowДата: Понедельник, 07.Фев.2022, 06:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 21
it
Я бы ещё сам переходник проверил где-то. Из опыта у китайских эконом вариантов прямо с магазина может быть не рабочим % 30 легко ... А на всякие модные Мoxa далеко не все разоряются.
M-IshevskДата: Пятница, 11.Фев.2022, 09:04 | Сообщение # 27
рентгентехник
Ижевск
По внешнему виду "родной" адаптер на МОХА никак не тянет, брал новый под брендом "HAMA" в ситилинке и стоил он около 3500 р.
Unfors Xi наш через него нормально коннектится. В понедельник поеду за 90 км на рабочий флюорограф, там погляжу и проверю все еще раз.
M-IshevskДата: Вторник, 22.Фев.2022, 09:32 | Сообщение # 28
рентгентехник
Ижевск
Ну, что же, продолжу - коллега вышел из отпуска и посмотрел на проблему, так сказать, с другой стороны. Как оказалось, исходный переходник со стороны разъёма RS232 разборный. При разборке выявилось, что от платы внутри переходника оторвались два провода - как раз по обмену данными. Как уж оно так получилось - большой вопрос ...
mr_demidovДата: Воскресенье, 10.Апр.2022, 04:10 | Сообщение # 29
инженер мед техник
Иркутск
Доброго времени суток.
"Альфа 2к" - "сработала защита силового инвертора". Подскажите, где искать проблему, флюрограф на передвижной машине, полгода назад электрики подключили к нему 440 вольт, благо вылетели только варистор на плате разгона, перепаял, а сейчас что случилось, не понимаю, видимых повреждений нет, в сети 215 вольт, есть какие-нибудь мысли ...
Ошибка выходит только при снимке, нажимаю клавишу, дверь закрывается, трубка раскручивать, нажимаю клавишу снимка, дверь открывается и на месте снимка появляется серое окно и выходит ошибка: "сработала защита силового инвертора".
Van_CorrДата: Вторник, 09.Авг.2022, 13:38 | Сообщение # 30
Великие Луки
mr_demidov.
ООО "НПП "ВЭЛИТ" (495) 994-63-73 - разработчик и производитель РПУ ВЧ/1/2/3.
Там отзывчивые специалисты. Ну, если Вы не глупый "электрик", обязательно помогут. Других телефонов дать не могу по этическим причинам.
Мне помогали и неоднократно. В этом году починил две "Альфы". В одной сдохла плата накала, в другой фазосдвигающий контроллер IGBT. Менял микросхемы.
Удачи!
vovafoxДата: Суббота, 31.Дек.2022, 05:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может ли кто-нибудь скинуть в хранилище программку PULT_URP.
Ситуация вот какая.
Передвижка КАМАЗ флюр РПУ ВЧ и ПО Альфа. Заказчик купил новое РПУ ВЧ/2, молекулярный накопитель вместо старого РПУ, которое было неисправное. На АРМе лаборанта только Armobile для настройки старого РПУ.
С новым комплектом было только руководство пользователя в бумажном варианте.
Монтаж проводили в 30-х числа уходящего 2022 года, запрос сделали в Москву, но ответа пока нет.
А флюорограф после новогодних праздников уже нужен в работе.
oscilografДата: Среда, 19.Апр.2023, 12:08 | Сообщение # 32
Краснодарский край
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
У клиента стоит "Альфа-2К",. Пропадает связь между АРМ1 и АРМ2, также клиент хочет модернизировать до ПО "Ренар",.
К кому обратиться за ПО "Ренар"?
edst1977Дата: Пятница, 24.Ноя.2023, 17:09 | Сообщение # 33
никакой
Мурманск
Подскажите, пожалуйста, поменял в компьютере HDD на SSD (клонированием), теперь при запуске Альфа-Р требует сервисный пароль (код авторизации компьютера). Где его взять?
Дата не подходит ни в каком порядке.
Сообщение отредактировал edst1977 - Пятница, 24.Ноя.2023, 17:20
1. Стоматустановка QL-20...[Tim (01.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. Alpinast[01.Окт.2024]
2. Dominic[01.Окт.2024]
3. reddevil8541[01.Окт.2024]
4. Pogankin[01.Окт.2024]
5. svetlana88[01.Окт.2024]
6. nikbursak[01.Окт.2024]
7. oikb[01.Окт.2024]
8. CCSSRR[01.Окт.2024]
9. kutkina2814[30.Сен.2024]
10. scorp[30.Сен.2024]
